Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] elektryka szyb
PostNapisane: 4 maja 2007, 12:37
postanowilem nasmarowac dzis mechanizm szyb elektrycznych - oraz sprawdzic sam silniczek podnoszenia szyb, otoz czlowiek ciekaweskie zwierze - odpiolem taka kosteczke z dolu silniczka - gdy wlozylem na miejsce, szyba po nacisnieciu guzika stoi w miejscu - silkniczek tak tylko pomrokuje a sama szyba rusza sie moze po kilka milimetrow...
Co moze byc nie tak... ?? - prosze o szybka odpowiedz...
Moze ktos mi tez podopowie co zerobic bo - gdy nacisne I faze zamykania - szyba idzie do gory.. staje i idzie w dol o kilka cm. dopiero jak sie nacisnie na domykanie to idzie cala...
Z GORY WIELKIE DZIEKI !
No problem z "niewychodzaca szyba" zazegnany ;) - wystarczylo zamknac i otworzyc drzwi kilka razy ;) ... no ale pozostaje problem z "odbijaniem" szyby w dol:/
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:37
dobrze wszystko złorzyłeś?....jak zamykając ma za duży opór to zatrzymuje sie i cofa o pare centymetrów
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 4 maja 2007, 17:59
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
mozliwe ze gdzies szybe zle zakreciles na tych sownicach...wystarczy ze lekko ja przestawisz a juz ci sie nie bedzie domykac bo bedzie miala opor...i wtedy bedzie ci sie cofac.
PostNapisane: 4 maja 2007, 18:25
No pech tak chcial ze juz od kupna byl problem z odbijaniem szyby wiec byc moze poprzedni wlasciciel cos przekombinowal...
Jeszcze co powiem to o ile przy otwieraniu - silniczek i wszystko ladnie pracuje... tak podczas zamykania silniczek pracuje tj. by sie troszke meczyl, - jak by go przymulalo :P
PostNapisane: 5 maja 2007, 15:33
sprawdz jeszcze raz jak się prowadzi na sownicach i czy gumy się ni przesunęly jeszcze raz sprobuj wyregulowac
dudzio
PostNapisane: 5 maja 2007, 18:45
mozliwe rowniez ze masz juz uszczelke ta w kitora wchodzi szyba wytarta...bo ona od wewnatrz...czyli od tej strony jest pokryta takim kozuszkiem...taki taki miekim materialem czy cos ale w kazdym razie jak to ci sie wytarlo to szyba bedzie sie ciezko zasowac poniewaz bedzie jej guma stawiala opor.
PostNapisane: 8 maja 2007, 09:04
Mialem podobny problem, szyba przy koncu sie odbijala i do tego jeszcze nierowno szla tzn przy samym koncu wychodzila na uszczelke i po chwili sie chowala.Wymienilem uszczelke nasmarowalem ja oraz zlamany byl jeden uchwyt calego mechanizmu podnoszenia szyby.Na 1 rzut oka tego nie zauwazylem bo akurat znajdowalo sie to pod klamka.No ale zaspawalem te zlamanie, nasmarowalem i chodzi jak ta lala :hyhy: wiece moze dlaczego tylko szyba od strony kierowcy zamyka sie na mocne przycisniecie i dzie sama do gory i na dol a zadna inna juz nie :dobani: chociaz tylne szyby jak zostawie otwarte to po zalaczeniu alarmu same sie zamykaja a te przednie nie :szok: Taki moj model czy moze trzeba cos pokombinowac :luka: heh ale sie rozpisalem pozdrawiam :hyhy:
