Teraz jest 26 października 2026, 01:24
 Tytuł: [E36] 318is zamula przy ruszaniu. w czym zecz ?
PostNapisane: 8 maja 2007, 19:33
Witam. Posiadam 318is w coupe '94 . Wiem ze bmki maja swoja moc i przyspieszenie... W przypadku mojego auta mam watplwosci co do ruszania. Tak jakby praca silnika nie przechodzila odpowiednio na wal napedowy , silnik pracuje a samochud sie ciagnie ... Czasem przy wyjezdzie z garazu i krutkiej jezdzie jest ok , ale po nagrzaniu silnika samochud strasznie ciezko sie rozpedza zdecydownia nie proporcjonalnie do pracy silnika, przy wiekszych predkosciach jest ok :hyhy: . Bendac w innej bmce zauwazylem ze jest zupelnie OK wiec musi byc to jakas wada Ogulnie muwiac zamulony tylko co morze byc tego przyczyna ?
Ostatnio edytowano 9 maja 2007, 21:51 przez mst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2007, 19:47
sprzegło się kończy koledze
[you] zobacz moje qp
 Tytuł: ... cdn
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:48
wystarczy mymiana samej tarczy sprzegla czy lepiej wymienic cale ?
Ostatnio edytowano 9 maja 2007, 14:45 przez mst, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 8 maja 2007, 22:16
Oczywiście zaleca się wymianę całego kompletu sprzęgła, czyli docisk, tarczę i łożysko oporowe. To że skończyła się tarcza nie świadczy o tym, że pozostałe elementy są w dobrym stanie. Na dzień wymiany mogą one być bez zarzutów, a po przejechaniu kilkuset kilometrów nagle rozpadnie się np łożysko. Wówczas kolejny demontaż skrzyni i w rezultacie koszt związany ze sprzęgłem przekroczy jednorazową wymianę kompletnego sprzęgła za jednym zamachem.
Zestaw kompletnego sprzęgła także wychodzi taniej niżeli pojedyńcze podzespoły.
Szykując się na wymianę sprzęgła zadbaj o to, aby w kieszeni był kołek do skrzyni równoważający położenie łapy dociskowej sprzęgła. Często ulegają one już wytarciu i pedał może ciężko pracować. Koszt jest niewielki (15 zł - może mniej) a nie zakłuci to procesu wymiany sprzęgła. W jakim stanie nie byłby stary kołek, to warto go wymienić.
PostNapisane: 8 maja 2007, 22:40
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Mogę zaproponować takie sprzęgło Luk lub Sachs, są dwa rodzaje, zalezy czy masz klimatyzację czy nie:
Sachs - bez klimatyzacji - 420 zl
- z klimatyzacją - 510 zl
Luk - bez klimatyzacji - 440 zl
- z klimatyzacją - 540 zl
PostNapisane: 9 maja 2007, 00:41
Moje BMW: Jetta A5
Witam!
Właśnie mam warzenie ze mogę mieć podobny problem jak kolega
Mam e36 qp z silniczkiem 1.8 IS i np. jesli stoje w miejscu i wduszam maksymalnie pedał gazu to auto nie jest zrywne tylko po chwili reaguje na pedał z czego napewno nie ma co myslec o spaleniu gumy itd... co najwyzej wydaje delikatny pisk i na tym sie konczy...
nie wiem czy przypadkiem rowniez nie konczy mi sie sprzeglo co koledzy o tym mysla?
I pytanie jak sprawdzic czy napewno wina tki po stronie sprzegla zeby w ciemno nie kupowac nowego sadze ze najlepszy pomysl to oddac do mechanika ? :)
I jaki bylby koszt nowego sprzegla ? do mojej IS'ki?
"Nie dziękuj " kliknij "Pomógł" :super:
VW on board :)
PostNapisane: 9 maja 2007, 11:38
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Alchemikk, popatrz post wyzej stones1, napisal ci odpowiedz na twoje pytanie odnosnie ceny sprzegla...
p.s.
ja mam sprzeglo ok ale spalic gume w is E36 jest troche ciezko ze wzgledu na wage auta.
PostNapisane: 9 maja 2007, 11:53
Mój IS choć w lżejszym sedanie (1150 kg) nawet nie zajęknie przy starcie. Fakt, że opona 215 na małym profilu...
PostNapisane: 9 maja 2007, 15:02
Czy wiesz moze jak fachowo nazywa sie ten kolek , lub gdzie go moge znalesc w internecie ?
PostNapisane: 9 maja 2007, 20:21
Część numer 6 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
PostNapisane: 18 maja 2007, 21:27
Mialem to samo moim zdaniem 99% sprzeglo do wymiany ja np na allegro znalazlem nowke sachsa za 393zl komplet. wymiana 200 do tego po rozebraniu doszedl jeszcze element na wale napedowym nie pamietam nazwy ale sie wyrobil koszt 130zl oraz uszczelka w skrzyni (grosze jakies). Sprzeglo mi dzisiaj wymienili, przy okazji zalozylem nowe NGK moj silnik to m43b18 czyli 115km + pare dodatkowych po chipie krzyska. Ktos tam wczesniej mowil ze ciezko spalic gume w IS? ja sie nie powstrzymalem i z ciekawosci sprawdzilem - nie mialem problemu w moim zwyklym I :zdziwko: bez porownania do 325 naturalnie ale o dziwo dosc ostro rwał asfalt i to na 225/45/17 :szok:
do licha them new model cars, we ridin' old school ;p
