Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36] Kilka pytań eksploatacyjnych dotyczących 318i
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 01:57
Moje BMW: E39 520
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142945
Witam..
Z góry przepraszam jezeli pomyliłem dział , lecz tylko ten podpasował mi pod mój temat..
Otóz.. Mam kilka nurtujących mnie pytan dotyczacych mojego auta ( 318i , 93' , m43 , sedan ) .
Przy prędkosci 100km\h na piątym biegu ile wskazuje wasz obrotomierz.. Gdyż mój pokazuje juz ponad 3 tys obrotów i wydaje mi sie to ciut przyduzo.. ??
Posiadam elektryczny szyberdach.. Po nacisnieciu jednej strony guzika poprostu się otwiera.. Natomiast , gdy jest zamkniety , gdy naciskam drugą strone guzika odsuwac się hmm.. Tak jakby tylko dolna czesc szyberdachu i kompletnie nic to nie daje.. Czy to jest tylko tak u mnie czy tez ma to coś na celu ?
Po dłuzszej jezdzie bardzo grzeje mi się lewarek jak i gałka biegów ( gałka jest metalowa ) , i nic pozatym.. Również pytanie czy to jest normlane czy jest objaw jakiś niedomagań ?
Lepiej regenerowac maglownice czy tez kupić uzywaną ??
Gdy silnik pracuje , lecz stoje na tak zwanym luzie , kiedy właczam wycieraczki wszystkie zegary spadają mi do "zera" . Tutaj również pytam.. To normalne czy mam namieszane coś w instalacij ??
Czy mogłby ktoś wytłumaczyć mi gdzie znajduje się ( lub udostepnic zdjęcie z zaznaczeniem ) czujnik który włacza i wyłacza ssanie ??
Potrzebuje takze zdjęcia od spodu , zalezy mi na szczególownym widoku połaczenia tłumików , katalizatora itp.. tj szczególnie miejsca ich złaczeń..
Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuje.. Jezeli coś jest niezrozumiale napisane , prosze pytać , postaram się wszsytko wyjaśnic..
 Tytuł: Re: [E36] Kilka pytań eksploatacyjnych dotyczących 318i
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 08:18
było juz kilka takich pytan na forum i 100km/h - 3tys obr 5 bieg
to nie jest normalne, ewidentnie coś "nie gra" :kwasny:
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 08:38
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
pewnie jest to normalne, ale jak chcesz miec mniejsze obroty w trasie a nie zalezy Ci na osiagach to kup sobie troszke dluzszy dyfer, najpierw zobacz na swoj jakie jest przelozenie i tu napisz...
Ja mam zawsze ze 2 dyfry i dluzszy np wkladam na zime bo na krotkim nie ma wogle trakcji hehe
lepiej zregenerowac, jezeli ktos to dobrze zrobi bedzie "prawie jak nowka" a uzywke moze pasc Ci zawsze np po 2dniach lub 2miesiacach
Mi za 90zl gosciu zregenerowal rozrusznik, lacznie z odmalowaniem go i bylo super, krecil jak dziki!!!
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 08:47
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43
Przy zamkniętym szyberdachu , jak naciśniesz guzik do przodu jeszcze raz.
Uchyli Ci się tylko "lufcik" . daje to efekt, bo jakieś tam powietrze przechodzi a nie wieje prosto na Ciebie :P
:) Zobacz moje BMW e36 :)
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:35
Tak wogole to jestes pewien ze masz m43?W tym roku nie montowali przypadkiem jeszcze m40?Chyba ze przekladany.Co do tzw ssania to odpowiedzialny za jego wlaczanie jest czujnik temp silnika-ten niebieski.Drugi,brazowy jest dla wskaznika temp w zegarach.Nie pamietam dobrze ale w tych motorach ciezko jest chyba sie do tych czujnikow dostac-są pod dolotem.
Co do nagrzewania sie lewarka-kilkoma juz jezdzilem i praktycznie w kazdej lekko sie nagrzewaly te elementy,tak wiec to chyba normalne.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:42
Od września 93r były m43.
nioop napisał(a):
Witam..
Nie jest zbyt dużo. 5 bieg nie jest tak długi jak w innych samochodach. Róznica między 4 a piątym biegiem to na oko 500 obr.
Biorąc pod uwagę, max moment obr jest od 3200 wydaje się, że samochód nieco lepiej przyspiesza na 5 biegu od 120do 140 niż 100-120. Sprawia to wrażenie, że jest stworzony do szybkiej jazdy i rozwija skrzydła powyżej 120. Poza tym ciasno zestopniowana skrzynia jak w samochodzie sportowym :) a nie długa jak w urządzeniach do przemieszczania się :)
Wskaźniki powinny pokazywać równo niezależnie od wlączonych urządzeń więc masz coś namieszane.
