Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36] spadek mocy (na PB oraz LPG)
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 10:38
Moje BMW: bmw 318 is
witam
mam taki problem :
w moim aucie (bmw 318 is - gaz sekwencja ) zauważyłem spadek mocy np gdy chce ruszyć 'gwałtownie ' to auto jakby się dusiło , dzieje sie tak zarówno na beznynie jak i na gazie
drugim problem pojawia sie przy odpalaniu gdy silnik jest zimy ( np jak postoi cała noc i chce odpadlic rano )
bardzo nisko spadaja obroty i auto bardzo słabo reaguje na pedał gazu ( strasznie słabo wkrca sie na obroty ) i i czasami strzela w tłumik
prosze o jakies rady
 Tytuł: Re: [E36] spadek mocy (na PB oraz LPG)
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 11:38
A jak tam ma sie sprawa swiec i przewodow?
<3 BMW.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 11:45
swiece maja ok 2 miesiecy a przewody ... auto mam prawie rok i przewodow nie wymieniałem ;]
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:15
No to sprawdz moze juz nie domagaja ;] sprawdz jeszcze sonde :)
<3 BMW.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:37
Lewe powietrze? nieszczelna odma?
Sprawdź szczelność przewodów powietrznych i odmy.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:38
heniu1990 napisał(a):
witam
mam taki problem :
Sprawdz czy gdzieś lewego powietrza silnika nie łapie.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 19:12
przewody są w złym stanie ;/
myślicie ze to ich wina ?
one wpływają na spadek mocy?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 19:14
No to masz przyczyne najprawdopodobniej tak chociaz nie jestem pewny koledzy mnie poprawia:>.Mialem podobny objaw jak Ty duszenie szarpanie wymienilem swieczki i przewody tak jak u Ciebie mialem w zlym stanie po tym zabiegu 0 duszenia ,szarpania;)
<3 BMW.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 19:52
Każdy z tych powodów może być przyczyną nierównej pracy, szarpania i utraty mocy - sprawdź dokładnie czy nie mają przetarć, dziur , czy nie sparciały. To samo z odmą.
Ale takie niesprawności łatwo odkryć i usunąć więc warto zaczynać sprawdzanie od tego.
A przewody wysokiego napięcia wymień jeśli nie wiesz jak stare są - w beemkach z gazem idealny zapłon to podstawa.
