Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E34] M50B25 pytanie o chłodnice
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:29
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Jeżeli w aucie mam klime ale ona nie dziala,nie ma kompresora... A chłodnica wody jest raczej od wersji bez klimy bo jest mniejsza na wysokosc to czy przez to moze mi sie grzac auto? Termostat mam dobry raczej wyjmowalem go i sprawdzałem w wodzie goracej, uklad odpowietrzony mam nadzieje prawidłowo(a ile powinno byc woy w zbiorniczku wyrownawczym bo tam nie ma podzialu). Myśle czy to nie uszczelka pod glowica ale nie wydaje mi sie.
 Tytuł: Re: e34 M50B25 pytanie o chłodnice
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:04
Kod silnika: M52b20
raczej powinno być OK
płyn sięga do połowy zbiorniczka
a jak tam z pompą wody i Visko?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:34
Moje BMW: E34 E60
Visco ok jest jak sie nagrzeje to szybko sie kreci i trudno je zatrzymac choc sie da,a pompa to nie mam pojecia nie sprawdzalem i nie wiem jak sprawdzic?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 16:25
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Z układem chłodzenia to wiele przyczyn może być. Na początek w tym wątku masz sporo wyjaśnione:
viewtopic.php?t=3905
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:02
Moje BMW: E34 E60
Zrobiłem tak jak w tym poscie i tak: Jak chodzi ogrzewanie na max to jest wszystko super jak wyłącze ogrzewanie to wywala płyn i sie grzeje samochod...czemu tak wie ktos:(?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 22:51
Moje BMW: F01 750i x-drive
może korek padł ??? i nie trzyma ciśnieńa w układzie
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 23:23
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
albo masz za małą chłodnice. u mnie też poprzedni właściciel wsadził z e36 i grzał się silnik. w e34 do samej chłodnicy wchodzi prawie 1.5l płynu więcej niż do tej małej.
taką miałem i auto się grzało Obrazek
a taką mam obecnie i jest ok Obrazek
 Tytuł: Re: [E34] M50B25 pytanie o chłodnice
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 11:22
Moje BMW: E34 E60
ja mam wlasnie ta mniejsza :kwasny: a powinna byc ta wieksza :kwasny: i tez mi sie wydawało ze moze sie przez to grzac
