Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E34] M50B25 wydech
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:48
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Jeśli w oryginale było tak ze sonda była za katalizatorem a katalizator jest wycięty i jest jedna rura gruba łącząca dwie cienkie to czy to jest dobrze bo wydaje mi sie ze nie bardzo;/?? Wydech brzydko pracuje i mi sie nie podoba myślalem o wstawieniu tlumnika przelotowedo w mjejsce tej rury zeby bo przyciszyc bo w srodku slychac wydech czy to cos pomoze czy szukac orginalnego kata? wiadomo ze to wiekszy koszt...czy mogl by mi ktos pokazac budowe prawidlową ukladu wydechowego w e34 2.5 24v (u mnie w oryginale auto mialo silnik 2.0 12v prawdopodobnie sadzoc po nr vin ) wydech jest podwojny wiec od 2.5. Jak to zrobic zeby wydech spełniał swoje normy ale auto mialo ladny pomruk (lekki bass) ale powiedzmy od 3 czy 4 tyś obrotow a nie jak teraz od 2.2 tyś juz go słychac i to wcale nie jest miłe
 Tytuł: Re: e34 M50B25 wydech
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:58
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7375&hg=18
popatrz tutaj
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:39
Moje BMW: E34 E60
dzięki:) juz teraz wiem ze ciecie bylo odrazu za katalizatorem jescze przed tym jak sie laczy w jedna rure i na mjejsce katalizatora poszly rury jakies szersze srednica moze o 0.5cm wieksza.Chyba zle jest ze sonda jest za katalizatorem a go nie ma to moze niepracowac prawidłowo co?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:17
Kod silnika: M52b20
sonda za katem to sonda pomiarowa,która też ma wpływ na skład mieszanki
w ostateczności można zastosować emulator który poda stały sygnał do kompa
ale nie wiem gdzie można go zdobyć
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:50
Moje BMW: E34 E60
Wydech jest sztywny nie ma nigdzie lacznikow elastycznych a z tego co slyszalem to lepjej zeby byla taka plecionka na poczatku kolektora?Wstawiac tlumnik przelotowy i plecionke tam gdzie powinien byc mniejwiecej katalizator bedzie to ciszej chodzic?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 23:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
niby w którym miejscu chciał byś ją dać?! Obrazek el nr 5 jest przykręcony na sztywno do budy i do dwururki
P.S. czytając kolego po kolei twoje posty można wywnioskować że masz 3 x e34. 1.M20B20 2. M20B25 3.M50B25 .... bogaty jesteś w wieku 19lat :)
 Tytuł: Re: [E34] M50B25 wydech
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 11:26
Moje BMW: E34 E60
mam jedna e34. wczesniej mialem M20B25 teraz mam M50B20 ale z silnikiem M50B25.Czyli nigdzie nie trzeba wkladac tych tak zwanych plecionek?taki koles u mnie mi powiedzial ze lepjej zeby byla bo wydech jest za sztywny
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 11:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
właśnie w e34 ma być sztywny i wydaje mi sie że panowie inżynierowie z Monachium są mądrzejsi od jakiegoś "garażowego mechanika" :suchy:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 13:13
Moje BMW: E34 E60
no napewno madrzejsi :) teraz bede wiedział. A jak sadzisz piotreke34 jak załoze przelotowke zamiast tych rur bedzie cichszy wydech?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 15:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
będzie dźwięk jak w polonezie albo dużym fiacie
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 10:20
Moje BMW: E34 E60
to co zrobic zeby wydech byl cichszy? Fajnie by bylo jak by go bylo slychac ale z tylu a nie pod samochodem i to takie brzeczenie a nie basik teraz jest :(
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 10:33
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Zamontować katalizator!! Ewentualnie jedź do jakiejś firmy co przerabia układy wydechowe tylko że taka przyjemnoiść to juz z 2 tyś
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 11:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Strumienica...
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
