Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36]Filtr powietrza K&N
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 17:31
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Nosze sie z zamiarem zakupu wkladni K&N do swojej e36, nie interesuja mnie "przyrosty" mocy lecz jakby to powiedziec zmiany w dzwieku zasysanego powietrza. Tutaj powstaje moje pytanie czy w stosunku do zwyklego filtra, po wlozeniu K&N bedzie jakas zmiana dzieku z silnika czy cos ? Prosilbym o powazne odpowiedzi :)
 Tytuł: Re: Filtr powietrza K&N
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 17:40
Kod silnika: M52b20
nie wiem jaki masz silnik?
u mnie w R6 różnicy nie ma jedyna korzyść to możliwość samodzielnego umycia filtra
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 17:51
Moje BMW: e39/e36
R4 :)
Czyli poprostu kupuje jej dozywotnio filtr powietrza :) No coz tak tez moze byc :P
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 18:21
Kod silnika: M52b20
być może u Ciebie będzie jakaś zmiana
a do mycia trzeba kupić specjalny zestaw
 Tytuł: Re: [E36]Filtr powietrza K&N
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:08
Moje BMW: Laguna III
powiem Ci tak kolego, jak kupiłem moją bunie to miałem założony stożek (co prawda K&N ale nie był w ogóle osłonięty od silnika), ale później słyszałem żebym zamienił to na ori obudowę filtra i tak zrobiłem. Właśnie wsadziłem wkład K&N. Co prawda nie słyszę różnicy w dźwięku, ale w jeździe i owszem, także polecam wszystkim zmianę, naprawdę jest różnica.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:24
Moje BMW: e39/e36
No wlasnie tez mialem stozek u siebie co prawda nie byl to K&N, ale jakos nie podobalo mi sie to wogole i mialem wrazenie ze auto zrobilo sie jakies ospale. Pewnie taki dedykowany stozek do E36 K&N za kilka tysiecy dalby inne efekty ale nie zamierzam pakowac takich pieniedzy do IS`a ;) Lepiej dolozyc do czegos wiekszego :D
Tak wiec wklad zamawiam i bedzie spoko.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 23:39
Moje BMW: F01 750i x-drive
ja też mam wkład K&N i jest super,.polecam w 100%dzwięk taki sam jak orgin ale czuć zmiane.natomiast stożek jak nie jest fachowo zamontowany to zasysa ciepłe powietrze i jest lipa czyli strata mocy :mur:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 00:12
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
nie zgodze sie kolego z tym .. owszem moze w twoim przypadku tak bylo -wiem tez ze jak filtr powietrza zasysa cieple powietrze z komory silnika to moc nie jest rozwijana calkowicie ..ale ja po zmianie ori na storzek od razu poczulem roznice (auto zwawsze na starcie ,inny dziwk silnika -poprzez stozek a nawet mniej zaczela palic -nie sa to bagatelne roznice ale odczulem to ) a filterek nie byl obudowany -ostatnio majac dzien wolnego sam dorwalem sie do obudowania go -zdobylem wszystko co potrzebne -nawet doprowadzilem od nerki bezposrednio ciag zimnego powietrza ..roznica jeszcze wieksza i zadowalajaca .
a skoro mowicie ze filtr K&M ma lepsza wydajnosc to jest tak zapewne ale czy maja tez stozki?? bo jak tak to pomysle i o K&M ale stozek
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 00:17
Moje BMW: e39/e36
A ja sie z Toba nie zgodze, poniewaz cieple powietrze doprowadzane do ukladu dolotowego znacznie niweluje moc rozwijana przez silnik.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 00:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Jak kupiłem swoją to miałem stożek GREENA :dobani: i zamontowałem sobie K&N'a wraz z obudową :hyhy:
O różnicy mocy nie ma chyba co mówić ale dźwięk jest cudowny jak się wciśnie do deski :hurra:
Obrazek[/img]
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 00:24
ale ja nie kombinowałem ze stożkiem bo to jest lipny bajer z alegro.odgłos jak naj.... jest inny ale moc ???? to tylko złudzenie i chęć mieć więce koników.do silnika musi wpadać zimne powietrze a nie z pod komory silnika.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 12:16
ok ale chyba nie zrozumiales -ja mam u siebie zimny dolot powietrza na stozek wiec? ..
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 14:34
Moje BMW: F34 / CLA
miałem taką wkładkę ale firmy Simota, mocy to żadnej nie daje, może i był tam lepszy dźwięk, ale na co dzień nie kręcę auta na bardzo wysokie obroty więc włożyłem spowrotem zwykły filtr, teraz mam tą wkładkę na sprzedaż jeżeli ktoś był by zainteresowany
