Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E34] zegary - wymiana
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 13:40
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Szukałem ale nie znalazlem tego co chce wiedzieć :( Mam u siebie zegary od 2.0 12v co maja 240km/h sa to te pierwsze bez zadnego wyswietlacza czy jak zaloze zegary z wyswietlaczem te nowsze i z przedzialem predkosci do 260km/h to bedzie to działąc i czy wogole sie da cos takiego zrobic? mam bodajze 2kostki u siebie do wpięcia.
 Tytuł: Re: e34 zegary
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 15:41
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
nie napisales wszystkiego co moglo by dac odpowiedz... wazne jest jaki masz silnik i rok produkcji samochodu... nie wiem tez o jaki wyswietlacz ci chodzi? ten od OBC od bledów (on board computer) czy wyswietlacz kilometrów? jezeli chodzi o OBC, to wersje 2.0 tego nie mialy i nie ma mozliwosci zalozenia tego poniewaz z tylu liczników podchodza 3 wiazki kabli i tylko w przypadku 4 wiazek (a to maja silniki 2.5 i wiecej) jest juz mozliwosc zamontowania wyswietlacza z reszta on tam juz jest standardowo...
a jezeli choczi ci o cyfrowy licznik kilometrów bo masz tarczowy (bo w pierwszych wersjach takie byly) to nie orientuje sie czy zamiana na zegarów na cyfrowy da jakis rezultat, ale mysle ze tak, o ile masz 3 wiazki przewodów doprowadzonych do zegarów.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 22:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Pizdys napisał(a):
Pizdys
kolego silnik ma 2,5 tak wyglada to z opisu :hyhy:
ja sie podepne pod temat by nie zakładac nowego otóż nie mam swiatła na predkosciomierzu reszta swieci a on nie :kwasny: ile jest zarowek po stronie predkosciomierza?? i czy w ogole to tylko zarowki??
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 08:03
Moje BMW: E30 E30 E34
U mnie jest cyfrowy i mam 2 kostki a nie 3
3 miały z OBC
 Tytuł: Re: [E34] zegary - wymiana
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 10:18
Moje BMW: E34 E60
Seryjnie auto mialo 2.0 12v silnik ale zostal zieniony na 2.5 24v ale licznik pozostal od 2.0.rok auta to 1990. Własnie chodzi mi o to zeby zamiast tarczowego wyswietlacza kilometrow byl cyfrowy,ten co mam mi sie nie podoba i ma inny przedzial predkosci bo aby do 240km/h i jestem ciekawy czy nie oszukuje no i wskazowka od obrotow sie przycina.Zobacze pozniej ile mam kostek i napisze :)
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 20:03
Moje BMW: E34 E60
Mam dwie kostki żółta i niebieska czyli jak podłącze ten zegaz co ma wskaznik kilometrow cyfrowy to bedzie to działać czy nie?
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 22:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
czyli na 99/9% masz takie jak ja czyli (to są z E30 ale są niemal identyczne, zresztą chodzi tu o same wskazywanie km)
a zapewne chcesz mieć takie coś ...
nie ma szans żeby to działało ponieważ te zegary mają OBC i są na 4 wiązki (musiał byś przełożyć całą instalacje el. z takiej beemki co ma OBC w zegarach)
jedyną alternatywą to mogą być takie zegarynki ...
... ale np. u mnie przy 200km/h (według GPS`a) licznik pokazywał 120-130km/h
zapewne to wina innego impulsatora.
jeśli nie był zmieniony dyfer to pokazuje prawde.
może kiedyś ktoś tam grzebał i za głęboko wskazówke wsadził i przycina się o tarcze
NIE :)
pozdro
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 07:39
NIE :)
pozdro
ten 3 licznik jest też na 2 kościach i powinien działać
o takich zegarach ja pisze
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 08:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
andrzej520, będzie działał, tyle że tak jak wcześniej pisałem w moim przypadku przekłamywał prędkościomierz. Realna prędkość 200km/h, a według wskazania licznika 120-130km/h
