Teraz jest 30 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] Lampki oświetlenia wnętrza - podłączenie
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 15:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Chodzi o lampki w słupkach w coupe i różnice pomiędzy zwykłą lampką a tą z przyciskiem.
Są takie same wtyczki w tych zwykłych i w tych z pakietu oświetlenia?
 Tytuł: Re: [E36] Lampki oświetlenia wnętrza - podłączenie
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:01
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Inne są wtyczki.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:06
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
Dołacze sie do tematu. Bo mam taki problem niby to nic takiego ale cieszyło by mnie jak by w mojej buni wszystko działało, a mianowicie nie swieci mi podswietlenie wnetrza chodzi mi konkretnie o to w tylnych słupkach, przednie swieci a tylne nie. bezpieczniki wszystkie ok żaróweczki mam diodowe to raczej nie powinny sie przepalic wiec co to moze byc?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:17
O tym mówisz? tak?
Wtyczki w e36 są niestety inne, można zmienić wtyczki , ewentualnie przylutować, ale żeby to zrobić porządnie trzeba pociągnąć kable od lampki z przodu, bo inaczej prąd dopływa tylko przy otwartych drzwiach/włączonej lampce głównej.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:20
Moje BMW: E46 318i
BRAWET napisał(a):
O tym mówisz? tak?
No własnie o to mi chodziło :ok:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:29
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
BRAWET, dokładnie takie. Mam takie jak na fotce a chce z pewnych względów tymczasowo wrzucić zwykłe. No chyba że znajdę takie jak na fotce czyli czarne z przyciskiem (moje są usyfione czerwoną farbą).
PostNapisane: 1 listopada 2014, 12:35
Chciałbym wymienić żaróweczki wnętrza na jakieś ledowe czy coś w tym stylu..
Możecie mi napisać jakie żaróweczki tam są ? w słupkach bocznych z tyłu i na środku w przodzie kabiny ?
PostNapisane: 14 listopada 2014, 18:41
Moje BMW: E36 '91
Kod silnika: M50B20
@up
Zwykłe o szerokości 36mm. LEDy z eBaya za ~1.50$ (licytacja 2x2sztuki) powinny wystarczyć.
EDIT: Na Aliexpress są za US $2.09 http://www.aliexpress.com/item/4PCS-LOT-36mm-6-5050-SMD-LED-car-light-Interior-parking-light-Festoon-dome-light-lamp/2043812579.html
Kup LEDy SMD5050, 3528 słabo świecą.
