Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36] czujnik ciśnienia doładowania zwarcie/przerwa
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 12:11
Moje BMW: 325
witam. mechanik stwierdzil bląd: Czujnik ciśnienia doładowania zwarcie/przerwa do plusa. Co to wogóle oznacza i czy naprawa jest droga? W aucie zauwazylem spadek mocy i dlatego pojechalem do warsztatu. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] czujnik ciśnienia doładowania zwarcie/przerwa
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 12:52
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Mało prawdopodobne aby czujnik uległ uszkodzeniu .Może tak się stać , bardziej prawdopodobne od strony mechanicznej.
Czyli albo przy "dzwonie" albo ktoś go zniszczył np. waląc młotkiem :kwasny:
Ale tak na poważnie zazwyczaj błąd o takiej treści pojawia się gdy czujnik jest odpięty .
Sprawdź wtyczkę, kabelki(czy przetarte) i czy wiązka do ECU cała.
Pozdrawiam KRZYSIEK
ps. spadek mocy będzie -komp nie widzi ciśnienia w kolektorze ,podstawia wartości zastępcze (tryb awaryjny)
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 13:02
Moje BMW: 325
dzieki za odpowiedz ale czy moglbys mnie jeszcze nakierowac na te wszystkie czesci bo jestem jeszcze laikiem :kwasny:
