Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] brak centralnego zamka
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 18:28
Mam E36 316i z 94' roku Coupe.
Pewnego dnia dnia przekręcam stacyjkę kontrolki się święcą a rozrusznik w ogóle nie reaguje, zamek centralny na kluczyk też nie reagował(otwierały się tylko te drzwi które otworzyłem kluczykiem). Próbowałem na popych ale bez rezultatów.
Po czym samochód stał 3 tygodnie jak były te deszcze (bo mnie nie było).
Odstawiłem samochód do elektryka i samochód teraz pali , elektryk powiedział że "coś zawilgło" a co do zamka centralnego to powiedział że trzeba kupić sterownik z. centralnego. Sprawdzałem ten mój niby uszkodzony sterownik i działa w innym BMW jak i analogicznie inny pewny sterownik wrzuciłem do swojego samochodu a zamek dalej nie działał. Bezpieczniki oczywiście sprawdzone i są OK.
Czy ktoś może coś jeszcze zasugerować czym to może być że z. centralny nie działa ?
 Tytuł: Re: [E36] brak centralnego zamka
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 21:17
Kod silnika: m52tub25
Masz oryginalny alarm? Jak tak to zainteresuj się nim ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 23:26
Nie , ten samochód nie posiada w ogóle alarmu.
PostNapisane: 1 lutego 2014, 11:04
Witam! Panowie mam problem, w moim e36 padł centralny :/
Jak były te mrozy, to siłownik chodził coraz wolniej, myślałem, że jak mróz zejdzie, to wszystko wróci do normy, ale tak nie jest. Chciałem zamknąć prawym zamkiem i też nie zamyka centralny, szyba, lampa, wszystko jest ok, ale zamek nie działa, jakieś rady? Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są całe, nie wiem co robić już :/
Jak otworze drzwi albo pociągne za klamke, to lampka się zapala. W klapie sprawdzałem wiązke i jest cała :/
