Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E34] Ciężko pali po umyciu silnika...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 07:27
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich. jestem nowy na forum... posiadam e34 z 92r 520i 24v. od 6 miesięcy jak ją mam nic się nie psuło nie kaprysiła, aż do momentu kiedy "umyłem" silnik wodą. teraz ciężko pali lub w ogóle nie chce odpalić.sprawdziłem świece, bezpieczniki,elektrykę czy nie jest nigdzie przetarta i nic nie znalazłem :zly: Może ktoś mógłby mi poradżić bo nie wiem co robić i co może być tego przyczyną... aha i wie ktoś może jak zrobić reset komputera bez wizyty u mechanika :P
 Tytuł: Re: Ciężko pali po umyciu silnika...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 07:30
Moje BMW: E30 E30 E34
odłącz akumulator i zrobisz reset
 Tytuł: Re: [E34] Ciężko pali po umyciu silnika...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 16:55
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
ale z tym resetem to chodzi mi o reset przy wymianie oleju. wie ktoś jak to zrobić? które piny trzeba zmostkować? bo słyszałem że tak można zrobić.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 17:04
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
zalacz zaplon i pin 7 i 19 lub zamiast 19 to dobra mase z budy wez i bedzie ok :ok:
Siła drzemie w Beemie...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 17:09
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
Kurde dzięki wielkie :hurra: a wiesz może jaka moze być przyczyna że ciężko pali po umyciu silnika?
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 17:24
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
filtr powietrza mokry nie jest?
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
