Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 15:44
Moje BMW: 325
Witam. Postanowiłem zrobić sobie centrany zamek sterowany z pilota. Mam pytanie: Jezeli mam normalnie centralny zamek w aucie na 4 drzwi otwierajac kluczykiem to czy ponizszy zestaw mi wystarczy do tego aby dzialalo wszystko cacy? czy cos jeszcze jest potrzebne? I czy podłączenie takiego cuda jest czyms trudnym czy taki laik jak ja poradzi sobie z tym za pomocą instrukcji dołączonej do zestawu? z gory dziekuje za odpowiedz pzdr BMW e36 1992 rok sedan 2,5 TD
http://www.allegro.pl/item1084872602_st ... bx_60.html
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 17:42
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
wystarczy taki zestaw i sam podlaczysz napewno
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 22:52
Moje BMW: Laguna III
musisz się kolego tylko upewnić czy to jest do Twojego modelu, ja zakupiłem właśnie zestaw allegrowy i po wielkiej walce z nim okazało się w ogóle iż to nie jest do tego modelu i trzeba było coś tam przerabiać
PostNapisane: 1 lipca 2010, 08:44
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Przed zakupem sterownika radzę sprawdzić czy centralka w Twojej Bawarce działa prawidłowo. U mnie raz otwierała wszystkie drzwi, raz nie, czasem podnosiła i zamykała od razu (ponoć w każdym BMW z czsem to się zaczyna dziać). Winą mogą być poprzecierane kable w drzwiach jak się później dowiedziałem i masa innych powodów... ale zignorowałem to myśląc że to wina sterownika... po długich próbach podłączenia nowego sterownika doszedłem do wniosku że coś jest naprawdę nie tak. Zjeździłem wszystkich elektryków i nikt nie chciał się podjąć "CENTRALKI W BMW", jedynie oświecili mnie że najpierw muszę naprawić seryjną, dopiero podłączyć nowy sterownik... zniesmaczony wracając do domu natrafiłem na szyld "elektryk", zajechałem od niechcenia i gościu mówi OK! Jakiś magik-elektryk, nie rozbierał drzwi tylko coś posprawdzał, dał dodatkową masę, oryginalny sterownik wywalił i sklecił własny podłączając go do nowo zakupionego!! wszystko działa prawidłowo!!! No niestety kosztowało mnie to 170zł + koszt sterownika 120zł = 290zł :kwasny:
Dla tego radzę się wcześniej zorientować czy Wasza centralka dzieła poprawnie przed wbiciem się w koszty :P pozdro
PostNapisane: 1 lipca 2010, 12:18
Moje BMW: 325
jezeli kluczykiem otwieram wszytskie drzwi bez problemu(otwieraja sie od razu) to znaczy ze moja centralka jest ok?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 15:24
Kod silnika: M40B16
Sądzę że wszytko ok, a nie masz tzw "podwójnego otwarcia" tzn że jak przekręcasz kluczyk to się otwierają i zamykają natychmiast?
Jeśli wszystko działa prawidłowo to od razu widać :)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 15:46
Moje BMW: 325
wszystko jest ok. nie ma podwojnego otwarcia. czyli moge zakupic zestaw? :)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 19:27
Kod silnika: M40B16
Jeśli wszystko gra sądzę że tak. Jaki sterownik wybrałeś?
Ja np kupiłem ten i sprawuje się dobrze:
http://moto.allegro.pl/item1101879878_s ... 6_e39.html
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:40
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Też zakupiłem niedawno taki zestaw, ale w komplecie z alarmem, bo to koszt ledwie 20zł większy, a tak alarm mam dodatkowo ;)
Odnośnie kluczyków - pilotów to powiem tak... lipa jakich mało. Jednorazówka! I to dosłownie... no chyba, że jako breloczek będzie przypięty do ori kluczyka. Ja swój złamałem za pierwszym razem przekręcając stacyjkę :rozpacz:
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:59
beciak widzę że jednak się pokusiłeś o dorobienia kluczyka z zestawu allegrowego :)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 05:26
Kod silnika: m52tub25
A co myślicie o tym? Pękają groty czy obudowy? Może lepsze groty mają w punktach dorabiania kluczy i da rade wstawić do obudowy?
http://www.allegro.pl/item1091378653_na ... 6_e39.html
PostNapisane: 2 lipca 2010, 06:10
Kod silnika: M40B16
Ja na razie noszę się z zamiarem dorobienia kluczyka, ale jakoś dotąd nie miałem czasu... :P
W którym miejscu beciak Ci pękł kluczyk? Ogólnie słaba surówka czy w miejscu mocowania jej z mechanizmem?
Może faktycznie to dobry pomysł poszukać innego grotu :)
Co do zestawu, wygląda na rozbudowany. Wszystko jest. Na początku też chciałem kupić z takimi kluczykami ale się rozmyśliłem :)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 08:43
Kod silnika: N47
No ja mam właśnie taki kluczyk i taki alarm (Veyron 47) tylko taniej ;) Imitacja ori kluczyka bmw e46, e39... Kolega kupił ze scyzorykiem, ale nie dorabia, bo też lichutki ten plasticzek...
Ja dorobiłem i pękł w miejscu jak się grot chowa w obudowie, przytwierdzony jest jedną(!) śrubką. Oczywiście plastik pękł nie grot! Ten plastik jest bardzo słaby na tym złączeniu i najzwyklejsze otwieranie drzwi luzuje grot i plastik się wygina... Kluczyk zalałem super glutem ale nie używam do otwierania ani odpalania...Teraz kluczyk służy mi jako pilot :zawstydzony:
Zobacz na końcówkę grotu - taki mały dzyndzelek - tylko on trzyma się w obudowie, a obudowa w tym miejscu nic nie jest wzmocniona...
Ogólnie centralny+alarm zdaje egzamin, tylko nie działa domykanie szyb jak w opisie, bo centralka nie podaje dodatkowego impulsu na centralny :/
PostNapisane: 2 lipca 2010, 09:53
Kod silnika: M40B16
zaryzykuje i może dorobię... :P jak coś to mam jeszcze drugi pilot :P
PostNapisane: 2 lipca 2010, 11:41
Kod silnika: M43B18
Witam.
Przeczytałem wszystkie tematy o centralnym zamku i nie znalazłem podobnego problemu, więc przedstawie go w tym temacie.
Mianowicie w mojej bawarce, gdy zamykam auto od strony kierowcy to zamykają się wszystkie drzwi poza przednimi pasażera. a zamykając od pasażera to wszystkie się ładnie zamykają.
Może ktoś pod powie gdzie może tkwić problem??
Z góry Dzięki.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 11:54
Kod silnika: M40B16
Może masz gdzieś przetarty kabel od tych drzwi lub styk nie łączy. Zamykając drzwi od pasażera, zamykasz je mechanicznie a przy tym centralka zamyka wszystkie pozostałe. Gdy robisz to od kierowcy sygnał nie dochodzi do drzwi pasażera. Może kabelek odpowiedzialny za zamykanie gdzieś się przetarł. Czy jeśli otwierasz od kierowcy to drzwi pasażera nie reagują w żaden sposób (zamykanie i otwieranie)?
PostNapisane: 2 lipca 2010, 12:04
Kod silnika: M43B18
No dokładnie wogóle nie reagują. ale które drzwi rozebrać od kierowcy czy te od pasażera??
PostNapisane: 2 lipca 2010, 12:08
Kod silnika: M40B16
Sądzę że od pasażera. Sprawdź kable idące od słupka aż do kasety centralnego w drzwiach. Sprawdź wtykę. Tak mi się wydaje że problem musi być gdzieś tam. Możliwe jest też że poszedł Ci siłownik w drzwiach :kwasny:
ewentualnie możesz znaleść w wiązce idącej do siłownika przewód otwierający lub zamykający i dać mu plusa bezpośrednio w ten sposób sprawdzając czy siłownik jest ok.
Ostatnio edytowano 2 lipca 2010, 12:11 przez Konmm, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2010, 12:09
Kod silnika: M43B18
OK. Wielkie Dzięki za wskazówki:)
PostNapisane: 2 lipca 2010, 12:12
Kod silnika: M40B16
Doczytaj bo jeszcze dopisałem coś wyżej. Mam nadzieję że znajdziesz przyczynę usterki. pozdro :)
