Teraz jest 29 października 2026, 15:06
 Tytuł: [E36] Klekotanie
PostNapisane: 2 lipca 2010, 11:58
Witam po wymianie rozrządu wszsytko ładnie cichutko ale nie raz cos tak jak by zaklekocze jak by w głowicy czy cos ale jak dodam gazu to jest wszsytko ok i nie wiem co to może byc no i żadko to slychac raz na jakis czas może wie ktoś co to może byc?
BMW e36 1.8 318i 91r 113km
 Tytuł: Re: BMW e36 Klekotanie
PostNapisane: 2 lipca 2010, 12:14
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
zle ustawiony rozrzad? .. a jak z moca wszystko ok dobrze jezdzi ,odpala itp??
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36] Klekotanie
PostNapisane: 2 lipca 2010, 14:00
raczej rozrząd jest dobry bo odala wszsyko ok ladnie chodzi jeszcze lepiej niz na poprzednim. byłem u mechanika ale niestety nie było tego slychac bo to na razy tak i to chyba na zimnym silniku i powiedział że może byc popychacz jakiś ale no też nie wiem musi rozebrac i zobaczyć, co wy na to
PostNapisane: 2 lipca 2010, 14:09
Kod silnika: M54B25
wymień olej :)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 2 lipca 2010, 15:26
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Kolego a to pojawia sie przy spadku z obrotów ? Ja miałem tak jak zchodziło z obrotow na początku sporadycznie,pózniej coraz czesciej i w koncu zaczelo tluc . Okazało sie ze to panewki ,nie to żebym cie straszył ,ale uszczelka pod miske kosztuje 30zl a sprawdzisz i bedziesz miał pewnosc.Ja niestety nie zdazylem ,tyle tylko szczescia ze mi korba bokiem nie wyszła nowe panewki 150zl i latam dalej .pozdrawiam i zycze powodzenia :ok:
PostNapisane: 2 lipca 2010, 16:12
to jest przeważnie na zimnym silniku i jak tak puka dodam gazu i jest ok a nie raz o tak ze puka i przestaje samo no ale to jest żadko i no musze dzialac ale nie wiem za co sie zabrac
PostNapisane: 2 lipca 2010, 16:23
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Zacznij od nagrania dźwięku, zlokalizuj z którego miejsca dochodzi, z dołu czy z góry silnika. Ja obstawiam popychacz, tym bardziej że występuje to sporadycznie, ale będzie się rozwijało z biegiem czasu. Jaki olej lejesz?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 2 lipca 2010, 17:31
Kod silnika: M44b19
Dokładnie filmik dużo wyjasni.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 09:08
Koledzy potrzebuje waszej pomocy. Popychacze mam do wymiany i proszę was o pomoc. Jakiej firmy mam kupić i czego jeszcze potrzebuje przy wymianie popychaczy by kupić wszystko od razu . Wie że trochę zaniedbałem ten temat i moją bmw ale jakoś było dobrze od tamtego czasu teraz wiem że 100% popychacze a z racji tego że mało jeżdżę swoim samochodem to nic się nie stało więcej
