Teraz jest 29 października 2026, 02:57
 Tytuł: [E36] problem ze wskaźnikiem temperatury
PostNapisane: 4 lipca 2010, 09:21
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam,robiłem swap w e36 z silnika 1.8is m42 na m50b20vanos z e34(anglik), borykam się z problemem czujnika temperatury tzn, po przekręceniu kluczyka wskazówka od razu idzie do pionu i jak silnik się zagrzewa to wskazówka się podnosi aż do czerwonego pola zapala się czerwona kontrolka i po chwili gaśnie a wskazówka jest na maxa.
Nie wiem jak to mam rozwiązać,wymieniłem czujnik temperatury i nic,jak odepnę wtyczkę od pierwszego czujnik to wskazówka nie opada a jak odłączę wtyczkę od drugie czujnika to wskazówka leci w dół.
Pierwszy czujnik ma dwa piny a drugi jeden pin.
Czy mógłbym prosić o jakieś rady w czym może być problem? czy trzeba coś przepiąć w instalacji?
Za wszelkie rady będę wdzięczny.
pozdrawiam Krzysztof
 Tytuł: Re: problem ze wskaźnikiem temperatury w e36.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:08
Kod silnika: M52b20
zegary zmieniałeś?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 21:49
ryszard55 napisał(a):
zegary zmieniałeś?
jak przełożyłem motor to jeszcze kilka dni miałem zegary od r4 i było to samo, potem kupiłem zegary od r6 i problem jest nadal,z tego co się dowiedziałem to trzeba przepiąć jakieś piny ale nikt nie wie jakie :suchy:
Jeśli nikt nie miał takich problemów to będę musiał sam do tego dojść po przewodach lub kupie wiązkę silnika z e36 m50b20vanos i zobacze jak tam to biegnie i porównam z wiązką silnika z e34.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 06:37
Kod silnika: M52b20
to znaczy że wiązka silnika nie była nie była wymieniona?
PostNapisane: 11 lipca 2010, 22:24
silnik był z e34 z skrzynią kompem i wiązką silnika(komplet).
