Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e36] SWAP na silnik z e46 - opinie, porady
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:38
Moje BMW: E36 2.0 Coupe
Kod silnika: M50B20
Witam, tym razem chciałbym zasięgnąć opinii i porad odnośnie swapu silnika 2.8, 3.0 z e46 do wspaniałej e36 z sercem bijącym w 2.0 :rotfl: .
1) Czy jest to możliwe bez większych ingerencji?
2) Co trzeba wymienić odnośnie osprzętu silnika?
3) Co sadzicie na ten temat, własne refleksje...
4) Czy to dobry wybór właśnie taka pojemność?
POZDRAWIAM I ZACHĘCAM DO PODCIĄGNIĘCIA TEMATU :!: :ok:
 Tytuł: Re: [e36] SWAP na silnik z e46 - opinie, porady
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:54
Moje BMW: e36 coupe
Trzeba wybebeszyć większość gratów pod maską + całe przeniesienie napędu, wydech też by pasowało, nie wiem jak z hamulcami i zawiechą ale pewnie też. Kolega tcr2 zrobił swapa z m40 na m54, poszukaj jego galerii i zobacz jak sprawa wygląda :) W każdym razie szykuj się na duży wydatek ;)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 23:40
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
chooopie, tyle tego w necie... wydatek duży, M52TU to doppelvanos, M54 to samo, i jak już coś, to tylko na M54, podłączenie elektryki to ogólnie kosztowna sprawa, musisz wymienić pare rzeczy... pedał gazu na wersję z potencjometrem, trójnik do węży od chłodnicy (bo w e46 jest inna), skrzynie najlepiej z 2.8l, sprzęgło też, wał, wybieraki skrzyni biegów, zawieszenie zostaje bo masz R6, hamulce to samo, jedynie most by jeszcze wypadało zmienić, pewnie jeszcze coś pominąłem, ale ogólnie trochę roboty jest, łapy silnika, skrzyni pasują plug&play, nic nie trzeba przerabiać, rzeźby też za dużo nie ma :) da sie zrobić czysto i schludnie
