Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] M42 zbyt bogata mieszanka? dziwny dzwiek przyspieszani
PostNapisane: 8 lipca 2010, 09:15
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Podczas przyspieszania z okolic kolektora, pod autem wydobywa sie dziwny dzwiek, ciezko go okreslic. ALe cos na styl spalania lekko wybuchowego bez basu, takie lekkie pierdzenie.
W aucie nie ma katalizatora, jest tlumik przelotowy. Ten dzwik slychac tylko i wylacznie jezeli mam otwarte okno w aucie i przejezdzamy dodatkowo obok sciany czy czegos mogacego odbic fale akustyczna.
Na wolnych obrotach tego efektu niema, tylko podczas jazdy i przyspieszania. Gdy wkrecam silnik na obroty w miejscu tego tego efektu niema.
Auto nie szarpie, zapala normalnie, ma moc. Jezdzi ok.
Zastanawiam sie czy nie jest to wina zbyt bogatej mieszanki, poniewaz ostatnio na kompie wyszedl uszkodzony czujnik walka rozrzadu dodatkowo dorobilem sobie kontrolke Check Engine i po odpaleniu jej pokazuje blad 1214, Mam Motronic M1.7 i znalazlem ze w tym ECU blad ten oznacza walniety czujnik temp. silnika. Lecz auto odpala zawsze bez problemu czy cieplo czy zimno. Swiece wykrecalem i nie sa czarne.
 Tytuł: Re: [E36] M42 zbyt bogata mieszanka? dziwny dzwiek przyspieszani
PostNapisane: 8 lipca 2010, 21:18
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
brak katalizatora daje taka akustykę, jesli pdl by czujnik walka r. to by sie zmulila i troche wiecej podjadala odepnij go i sie przejedz bedziesz wiedział.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 21:32
wiem jaki dzwięk masz na myśli bo kiedyś u znajomego równiez on był , ale znajomy miał kata więc to nie akustyka
obadaj stan paska i samonapinacza , jeśli samonapinacz będzie ok , to sprawdź czy zadna osłona termiczna się nie oderwała i nie bije o tłumik
PostNapisane: 9 lipca 2010, 07:11
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
O jaki pasek Ci chodzi?
Jezeli rozrzadu to go brak bo jest lancuch. Lancuch wymienialem jakos 3 miesiace temu razem z napinaczem.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 14:16
chodziło mi o stan paska na alternator , a głównie o samonapinacz jego
