Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [e36] Dziwne zachowanie sprzęgła
PostNapisane: 8 lipca 2010, 09:27
niedawno kupiłem e36 compact 318tds więc witam wszystkich :) Kilka dni temu zauważyłem dziwne zachowanie sprzęgła, kiedy auto nie było jeżdżone kilkanaście godzin, a wygląda to mniej więcej tak, że jak na biegu jałowym wcisnę pedał i puszczę to niebardzo ma ochotę wracać na sama górę, tzn wraca bardzo powoli, po kilku wciśnięciach jakoś już sobie radzi, problemy zaczynają się przy wrzuceniu biegu - gdy wrzucę 1 albo wsteczny, ruszę na półsprzęgle, i wcisnę sprzęgło spowrotem do podlogi to nie wysprzęgla się jak należy - auto samo jedzie powoli (mimo że pedał jest w podłodze) i jedyny sposób zeby wtedy wyrzucić bieg to na siłę. Co można z tym zrobić? Sprzęgło do wymiany? Czy może tylko wysprzęglik?
EDIT:
Zapomniałem dodać, że jak chwile auto pojeździ to już jest wszystko ok
Ostatnio edytowano 8 lipca 2010, 09:35 przez maverick6100, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Dziwne zachowanie sprzęgła
PostNapisane: 8 lipca 2010, 09:34
Wszystko wskazuje na wymiane sprzegla!
<3 BMW.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 10:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
wystarczy odpowietrzyc sprzęgło i doszukiwać sie nieszczelności :ok:
PostNapisane: 8 lipca 2010, 11:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
odpowietrz pozadnie -sprawdz stan plynu (ten sam zbiorniczek co do hamulcow) jak to nie pomoze to sprawdz wysprzeglik i pompke sprzegla -jak i to tez nie pomoze to dopiero sciagaj skrzynie i zmieniaj sprzeglo
zaczynaj od najprostrzej lini oporu
1 odpowietrz+sprawdz plyn) sprawdz tez przewod idacy od zbiorniczka do wysprzeglika
2 sprawdz pompke i wysprzeglik (jak sa mokre lub ciekna to do wymiany)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 8 lipca 2010, 16:43
Moje BMW: E36 328i
Podpisuje się pod tym co napisał DaRo25 sprawdz to. A sprzęgło na pewno nie jest do wymiany.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 23:09
jest mnostwo tematow o problemach sprzegla ..sam zalozylem jeden ktory pomogl nie tylko mnie . ja osobiscie walczylem ze sprzeglem rok czasu wymienialem wszystko po kolei zwiazane z nim .. zjadlem zeby na sprzegle w mojej buni az wkoncu sie udalo , wiec i twoje jest do uratowania ,,, no chyba ze juz sie skonczylo :przestraszony:
PostNapisane: 10 lipca 2010, 10:30
wysprzeglik okazal sie do wymiany,
dzieki za pomoc :)
