Teraz jest 29 października 2026, 02:57
 Tytuł: [E36] nie domyka się szyba
PostNapisane: 8 lipca 2010, 15:20
Witam. Ostatnio w mojej coupe'tce mam problem ze szybą i nie gasnącym światłem po zamknięciu drzwi. Wjadę na dziurę i szyba się opuszcza czasami się podniesie z powrotem a czasami nie. Światło też zależy na jakiej dziurze gaśnie i się zapala. Działa to równocześnie, tzn. jeśli opuszcza się szyba to zapala się światło i na odwrót. Domyślam się, że to jakiś czujnik domkniętych drzwi. Czego mam szukac?
 Tytuł: Re: [E36] nie domyka się szyba
PostNapisane: 8 lipca 2010, 17:54
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Problem tkwi w 'ryglu' na słupku, w którego środku znajduje się mały przycisk, który w momencie zamknięcia drzwi zostaje wciśnięty i szyba sie domyka i światło gaśnie, musisz go dobrze wyregulować i będzie GIT. Moja rada taka wyreguluj najpierw rygiel na wysokość, a potem w poziomie zęby drzwi nie wystawały, żeby płaszczyzny ładnie się schodziły. Możesz w niego psiknąć trochę WD40 żeby się nie blokował, ja tak zrobiłem, radze także zaopatrzyć się w dobrego torxa do śrub (T-40) i jakieś śrubki zapasowe gdyż oryginalne są miękkie a przy regulacji jest trochę odkręcania i dokręcania. POWODZENIA :)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
