Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: ( E34 ) BMW 2.0 24 V VANOS GDZIE JEST CZUJNIK TEMPERATURY.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 19:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: Msds
WITAM PANOWIE GDZIE JEST CZUJNIK TEMPERATURY W BMW TAKIEJ JAK W TYTULE NAPISANE, Koło chłodnicy chyba niema bo odłaczam i dalej pokazuje temperature.
 Tytuł: Re: ( E34 ) BMW 2.0 24 V VANOS GDZIE JEST CZUJNIK TEMPERATURY.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 19:57
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Co się dzieje że potrzebujesz czujnik? Numer 6 i 8
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: Msds
Zamulona caly czas jest i czasem temperatura rosnie i zaraz opada... albo jak walne w deske rodzielcza to opada chcę sprawdzic czujnik temperatury i przeplyowiemierz. Wogole niechce jechac;/ wczesniej bylo tak ze musiala sie nagrzac do połowy zgasilem i smigala super. a tak to caly czas mułł...
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:35
Czujnik nie ma nic do tego, skoro źle wskazuje aż do uderzenia to raczej licznik jest walnięty.
Podłącz pod komputer, wiele rzeczy może to powodować, tak w ciemno wymieniać to szkoda by mi kasy było.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: Msds
No mam taki zamiar podłaczyc. Zastanawiam sie jeszcze na przepływomierzem.. ale wiekszosc stawia na cewke
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:41
Cewek masz 6, a ja bym obstawił czujnik położenia wałka, możesz go odłączyć i zobaczyć jak bez niego jedzie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:46
Moje BMW: E34
Kod silnika: Msds
No tak 6. A powiedz mi jak go odlaczyc i gdzie on jest? ;> ciezko? mechanik ze mnie nie jest?;p hehehe musze wkoncu to zrobic bo nie da sie jezdzic. a jesli to co mowisz odłacze go i bd ok to nie musze go podlaczac juz? czy bedzie cos zle ? wymienie na nowy oczywiscie ale pytam .
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:49
Czujniki temperatur są w głowicy, pod kolektorem dolotowym. Wtyczka czujnika wałka też znajduje się pod kolektorem ssącym, ją jako pierwszą bym odłączył w celu sprawdzenia czy to nie w/w czujnik. Jeśli bez niego się poprawi no to rzecz jasna wymiana. Podłączaj pod kompa i mów jakie byki wyskoczą.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:53
Moje BMW: E34
Kod silnika: Msds
aha podjade z tym do mechanika bo sam za chu*a nie dojde do tego czujnika pewnie troche rozbierania jest oslon silnika itp.
