Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [e36] brak światła stop
PostNapisane: 9 lipca 2010, 10:13
mam kolejny problem ze swoją bunią e36 sedan z `91r. (1.8 ) ... konkretnie brak światła stop po lewej stronie, jestem świeżo po wymianie czujnika stop ( ponieważ oba światła nie świeciły ) i żarówek, wyeliminowałem problem oprawek więc na czym teraz powinienem się skupić ? co sprawdzić ?
z góry dzięki o jakie kolwiek rady.
pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e36] brak światła stop
PostNapisane: 9 lipca 2010, 10:42
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
sprawdz te blaszki czy sa dobrze dogiete w oprawce
PostNapisane: 9 lipca 2010, 15:53
Moje BMW: Laguna III
popieram, u mnie to pomogło
PostNapisane: 9 lipca 2010, 20:09
hmmm no tak ale jak napisałem wyżej wyeliminowałem problem oprawek ponieważ na podmienionej oprawce strona lewa dalej nie świeci - choć jutro przyglądne się oprawką....
jakieś inne pomysły ?
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:03
Kod silnika: M52b20
zewrzyj czujnik przy pedale i sprawdż czy napięcie stopu dochodzi do lampy
PostNapisane: 9 lipca 2010, 23:01
a jak mam to sprawdzić gdzie się podpiąć ?
PostNapisane: 10 lipca 2010, 09:11
Kod silnika: M52b20
przy wtyczce lampy jeden z pinów to światło stop
PostNapisane: 10 lipca 2010, 09:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Ostatecznie jak już nic nie pomoże, możesz pociągnąć jakoś kabel od prawej lampy, tak żeby i lewa świeciła. Nie wiem czy wtedy obydwa światła będą świecić z taką samą mocą, ale to można spróbować. Ja tak kiedyś miałem chyba wsteczny podłączony na szybko i było ok.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
