Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] "Bujanie" przednim zawieszeniem, przed i po remoncie:|
PostNapisane: 11 lipca 2010, 00:51
Kod silnika: m43b18
Hello .. ;)
Wiecie , mam taką sytuacje ze gdy kupiłem moje bmw e36 ( sedan , 93' , 1.8i ), strasznie bujało przodem na nierównosciach.. Przy niewielkim dołku potrafiło mi 20-30 cm przesunąc w bok. Aż strach jezdzic :P
Byłem na diagnostyce ( na którą juz wiecej nie pojade ) , stwierdzili ze mam do wymiany sworznie, te długie..
Zabrałem się wiec do wymiany.. Okazało się iż tuleje również są do wymiany.. Sworznie krótkie również.. Profilaktycznie wymieniłem tez łacznik stabilizatora ( nie jestem pewny czy tak to się nazywa ).
Efekt?.. Jest stanowcza poprawa, aczkolwiek dalej , powyzej 110km\h strach jechać, gdyż tak buja.. Moze nie jest to juz tak duze bujanie, jednak trudno to nazwać pewnym prowadzeniem czy stabilnoscią...
Zauwazyłem iż mam niewielkie luzy na maglownicy.. Moze być to przyczyną?? Lub tez ewentualnie czy wina moze lezec po stronie amortyzatorów??
Lub tez moze cos zupełnie innego ??
Bardzo dziekuje za wszelkie sugestie \ pomoc..
 Tytuł: Re: [E36] "Bujanie" przednim zawieszeniem, przed i po remoncie:|
PostNapisane: 11 lipca 2010, 02:18
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Amory wymien:)
PostNapisane: 11 lipca 2010, 07:40
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
szybki_1985 napisał(a):
Amory wymien:)
Albo zobacz jak zawieszenie z tyłu :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 11 lipca 2010, 08:21 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lipca 2010, 07:44
Dokladnie tak jak juz kolega napisal amorki sa do wymiany.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 08:03
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Amortyzatory do wymiany,jak 2x2.
Aby być pewnym i wyeliminować resztę, naciśnij z kolegą mocno na przód auta.POwinno od razu się zatrzymać. Tzn bujnąć się po naciśnięciu max 0,5 raza po naciśnięciu auta.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 08:59
Moje BMW: e91,e39
Amorki wymien i kup porzadne :ok:
jacekmury1
PostNapisane: 11 lipca 2010, 09:15
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Amorki gazowe i o bujaniu zapomnisz
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 11 lipca 2010, 09:52
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
tak.
amorki oczywiscie tez sa odpowiedzialne za bujanie ale jak magiel ma luz to tez moze bujac i znosic (w maglownicy masz duza srobe ktora mozesz skasowac niewelki luz na slikamku) moze sie uda -sprobuj
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 lipca 2010, 14:56
Moje BMW: e36 328
a geometrie zawieszenia robiles po wymianie tych elementów????
PostNapisane: 12 lipca 2010, 15:42
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Niech na sam początek kolega napisze na jakich obręczach jeździ i z jakim ogumieniem :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 lipca 2010, 18:57
Kod silnika: m43b18
Geometrie? Ale drązków nie ruszałem..
Stuka mi natomiast cos w tylnim zawieszeniu.. Jeszcze tam nie zagladałem , ale zamierzam to zrobic w najblizszym czasie..
Czy tylne zawieszenie kiedy jest zuzyte moze równiez powodowac poobne objawy??
Bo amorki sprawdzałem.. Po nacisnieciu wogóle nie buja.. Staje jak wryte :)
PostNapisane: 12 lipca 2010, 19:04
tez . a zwlaszcza tuleja wachacza tylnego na przednim mocowaniu
PostNapisane: 12 lipca 2010, 19:45
Moje BMW: e38
geometria w pierwszej kolejności znam już ten temat.
