Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] 320i Problem ze wspomaganiem, nie dziala.
PostNapisane: 6 maja 2007, 22:07
Witam mam problem ze wspomaganiem piszczy mi cos i dziwek jakby sprezyna przeskakiwala wymienilem plyn od wspomagania bo przypominal bardziej brudna wode niz plyn ale to nie pomoglo wymienilem rowniez paski ale dalej to samo kierownica ciezko chodzi i to zgrzytanie gdzies niedaleko kierownicy podobno tam jest jakies lozysko?? Niewiem jak sprawdzic czy to pompa sie skonczyla czy to lozysko trzeba wymienic moze ktos juz mial taki problem?? Jest to BMW 320i 97` Cabrio. Bylbym wdzieczny za pomoc w tym temacie. pozdrawiam
Ostatnio edytowano 7 maja 2007, 10:24 przez Lopat84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2007, 07:29
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Jedz sprawdzic zawieszenie i uklad kierowniczy moze wtedy bedziesz cos mądrzejszy, niestety wiecej ci nie wiem jak pomoc. :zalamany:
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 7 maja 2007, 17:32
Miałem podobne objawy. Wymieniłem płyn dwa razy,żeby w całym układzie był czysty i pomogło,ale na miesiąc. Musiałem wymienić pompę. Możesz jeszcze sprawdzić maglownicę,co niestety też jest kosztowne. Powodzenia.
ALBERTO Z BIELSKA-BIAÂŁEJ
