Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] Duży komputer - nie działa zegarek albo podświetlenie
PostNapisane: 12 lipca 2010, 23:17
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Wszytko pieknie łaziło i nagle zauwazylem ze zegarek nie swieci. Pytanie mam czy wina podświtlenia jakiegos ?
Mam duzego kompa (18), temperature pokazuje, testy itd ale zegarek wyparował. Bezpieczniki OK, ktos pomoze co zrobic ? a jesli to wymiana zaróweczki w kompie to kos widział moze temat z info jak kompa wyciagnac ? kurde szukałem i nie moge dorwac :(
 Tytuł: Re: [E36] Duży komputer - nie działa zegarek albo podświetlenie
PostNapisane: 12 lipca 2010, 23:28
Moje BMW: E36 328i
W kompie masz 4 zarówki od góry 3 są na ten długi wyświetlacz a jedna na ten mały od zegarka i to wszystko jest tak skonstruowane że ona tam się opiera chyba o rurke jak dobrze pamietam przerobiłem ten temat u siebie. Wyciągnij kompa podoginaj styki tej całej oprawki co jest w niej zarówka i wsadz.
PostNapisane: 12 lipca 2010, 23:35
Moje BMW: E36 328i
A no i zapomniałem dodać że to nie takie proste wyciągnać tego kompa :] Najpierw musisz wyciągnąć całą zapalniczkę będzie Ci łatwiej jak zdejmiesz mieszek ta zapalniczka tak łatwo nie chce wyjść przynajmniej u mnie musiałem się torchę pomęczyć ma takie zaczepy po bokach. Potem wyciągasz przyciski od grzanych foteli czy tam ASC jeśli posiadasz wypchniesz je od dołu (przy zdjetym mieszku od lewarka) No i wtedy przystępujesz do wyciągniecia tej całej półeczki co jest pod kompem a wiec musisz ją cofnąć ku silnikowi dość mocno i potem od dołu ją ręką do góry wypchniesz i kompa masz na dłoni już ;)
PostNapisane: 13 lipca 2010, 00:05
Moje BMW: 320i e36
u mnie komputer wychodzi bardzo lekko. wystarczy rękę wsadzić pod niego i wcisnąć zabezpieczenie i śrubokrętem płaski wyciągać delikatnie żeby nie porysować kokpitu.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 08:43
Moje BMW: E36 328i
U mnie nie chciał wyjść zaczepiał się o te półke jakoś. Ale skoro twierdzisz ze wyszedł łatwo to OLO spróbuj najpierw sposobem który opisał michu1002 ;)
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:21
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Ok dzisiaj jak słońce zajdzie to sie pobawie (inaczej umre w aucie hehe) a ktos kojarzy jaka to zaroweczka zebym od razy kupil i mogl wymienic ? :)
^OLO^
