Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [e36] M43 Panowie jak nazywa się ta część w silniku
PostNapisane: 13 lipca 2010, 19:52
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
Panowie jak nazywa się ta część w silniku za filtrem oleju po lewej stronie patrząc od przodu samochodu to taki plastikowy łącznik wchodzący z bloku silnika , znajdujący się w tej "dziurce" zaznaczonej strzałka na zdjęciu , tak trochę poniżej jej , jest to część układu chłodzenia, po prostu mi przecieka i nie mam pojęcia nawet jak się to nazywa, z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam Tomek
pozdrawiam Tomek :)
 Tytuł: Re: [e36] M43 Panowie jak nazywa się ta część w silniku
PostNapisane: 13 lipca 2010, 20:07
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Hm na zdjeciu jest silnik m40,a w tylule mowisz o silniku m43 a chodzi Ci pewnie kolego o plastikowy kruciec który przykreca sie do bloku. Chodzi ci o ten kruciec http://moto.allegro.pl/item1101783757_k ... 4_e36.html Pozdrawiam
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 13 lipca 2010, 20:13
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to jest m40
PostNapisane: 13 lipca 2010, 20:17
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
ja wiem ze na foto jest m40, a wtedy kruciec napewno nie jest plastikowy tylko aluminiowy.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 14 lipca 2010, 09:43
kipus23, wlaśnie nie , ale dałem dupy z tym zdjeciem :zawstydzony: zrobie dzisiaj fotke u siebie tej części bo sie w życiu nie dogadamy ;)
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 14 lipca 2010, 14:18
Kod silnika: M62B35
ta część to zapewne Konektor :)
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 14 lipca 2010, 15:23
Kostek, ototototo ... jestes hardcorem :hyhy: wlaśnie miałem iść walnąć fote, co trzeba ściagnać żeby to wymienić ? duzo zachodu ?
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 14 lipca 2010, 22:22
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
Z tego co kojarze to zdjac dolot trza.
