Teraz jest 23 października 2026, 13:40
 Tytuł: [e36] Obciera amortyzator - przod
PostNapisane: 15 lipca 2010, 11:57
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Witam, wymienilem pol roku temu amorki na sportowe, oraz sprezyny.
Z lewej strony z przodu obciera mi koło o amartyzator. Nie caly czas tylko jak wjade w jakas glebsza dziure lub gwaltownie skrece.
kola 16 opony 205/55
co to mogla sie tam stac??
Uploaded with ImageShack.us
Zdradzi dziewczyna,przyjaciel, mąż czy żona,
Ale na pewno nie będzie to ona
--> BMW<--
 Tytuł: Re: [e36] Obciera amortyzator - przod
PostNapisane: 15 lipca 2010, 12:04
Moje BMW: E36 328i
Chyba mniejszy profil Cię tylko ratuje.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 12:05
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
no ale pol roku jezdzilem i bylo ok
--> BMW<--
PostNapisane: 15 lipca 2010, 12:16
Jakieś luzy w zawiasie, skrzywiona felga albo kolumna.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 17:41
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
widac tak jakby z prawej strony amortyzator sie obnizyl o jakis 1 cm, bo z drugiej strony jest wyzej.... ????
--> BMW<--
PostNapisane: 16 lipca 2010, 18:06
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Obniżony amor to nie jest bo jest wkręcony na stałe i nie może się przesunąć.
Nie wiem jakiej firmy ten amor , ale nawet w markowych wyciera sie tłoczysko w środku i amor ma luz na boki.
Sprawdź to.
Możliwe też że Ci się skrzywił.
Nie ma innej możliwości.
Chyba ze jeszcze coś z łożyskiem - zwrotnicą - koło się przechyliło względem mocowania.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 16 lipca 2010, 19:49
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Jeżeli obciera to znaczy:
- masz wy..rany amor ( z dużym luzem) - > wymienic
- luzy w zwrotnicy (aczkolwiek jest ona mocowana na stałe z amorem)
- być może zgubiłeś jakąś śrubę przy zwrotnicy
Jak możesz to podnieś przód i sprawdź szarpiąc za każde koło czy nie ma luzów - porównaj sprawne i niesprawne
W jakich okolicznościach to się stało (uderzyłeś w coś, dziura, etc.)
PostNapisane: 17 lipca 2010, 09:07
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
luzow nie ma, zmienił sie kont nachylenia amortyzatora.. pewnie cos sie skrzywiło ale nic takiego tam nie widac, w pon czeka mnie wizyta na stacji diagnostycznej.
--> BMW<--
PostNapisane: 17 lipca 2010, 09:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
po pol roku jazdy na naszych drogach to normalne ze amorek ci sie juz wyrobil i siadl nizej przez co opona obciera tym bardziej ze masz profil 55 troche za wysoki do sportowego zawiasu
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 lipca 2010, 09:37
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
jak moze ta odległosc zaznaczona na czerwono sie wyrobic i obnizyc?? nie ma takiej mozliwosci..
--> BMW<--
PostNapisane: 17 lipca 2010, 10:26
a moze jedz na do stacji kontroli i sie normalnie spytaj gościa o co chodzi ja takzrobilem przy okazji przeglądu bo mi cos stukało
albo trzeba ustawić geometrie...
PostNapisane: 17 lipca 2010, 10:33
moze kolego w jeden sposob : gdy wybije sie tloczysko w amortyzatorze to nie jest on juz idealnie pionowy -prosty tylko zalamany o jakiest tam dziesiate stopnia i wtedy kat kola jest inny i np na koncu felgi u gory kolo moze miec roznice okolo centymetra i z tad ci moze obcierac .. mozna to sprawdzc .. rozbiez sprezyne i amorek i wez w reke szarp nim i mozesz wyczuc luz ..
i ni wazne czy amorek ma pol roku .. ja mialem gwint z przodu i pom tyg juz mialem takie wlasnie luzy na tloczysku :kwasny:
PostNapisane: 20 lipca 2010, 10:05
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
na stacji kontroli powiedziano ze nie mozliwe zeby tloczysko sie skrzywilo, lewo kolo zmienilo kąt pochylenia.. moze ktos mial podobna usterke?? nie chce w ciemno pakowac kasy w amorki itd..
--> BMW<--
PostNapisane: 20 lipca 2010, 10:17
ja kolego nie mowilem ze sie skrzywi tylko w srodku sa jakies oringi gumy itp itd i one mogly sie wyrobic -ja tak mialem na gwincie i jak zlapalem za gore amorka i dol i poruszalem to mial lekko wyczowalne luzy a po zalozeniu kola kat byl cofniety o 8mm i opona tarla o amorek .. a jak podniesiesz to kolo i zlapiesz za opone gora -dol i szarpirsz to nie ma zadnych luzow?? . w e36 nie ma regulacji kata nachylenia z przodu -nie wiem jak z tylu
PostNapisane: 20 lipca 2010, 10:58
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
nie wyjmowalem jeszcze amorkow, (czas nie pozwala) swozen wahacza jest wyr..chany.
Moze to byc tez przez ten sworzen??
Daro25 po wymianie na nowe amorki wszystko wrocilo do normy??
--> BMW<--
PostNapisane: 20 lipca 2010, 12:59
wrocilem do serii z -40 sprezyna i wszystko ok . a jak masz sworzen wybity to moze byc przyczyna .
PostNapisane: 20 lipca 2010, 14:05
Sworzeń trzyma zwrotnicę i może ona latać na boki , ale zwrotnica jest na sztywno skręcona z amorem.
Tłoczysko może mieć luz w środku - miałem taki przypadek
A amor trzymał i to dobrze.
Prędzej coś skrzywione albo przestawione na łożysku - piaście koła.
Moje E39
PostNapisane: 23 lipca 2010, 16:35
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Nie wiem czy normalni mechanicy pracuja w warsztatach!! ale.. problem rozwiazany.
Podczas zakladania amortyzator zostal zle dokrecony przy gornym mocowaniu (tzn tylko zlapane na 2 gwinty), zaspawane, nastepnie klucz imbusowy (kawalek klucza zostalo zaspawane) bo pewnie zerwali gwint na amorku.. i lozysko na kielichu co widac na zdjeciu rozsypalo sie...
Amortyzator do wymiany choc ma jeszcze 85 % oraz lozysko.
Ps. amortyzator byl wymieniany w PZM-ocie
--> BMW<--
PostNapisane: 23 lipca 2010, 20:40
Kod silnika: m52tub25
Jedź do nich z reklamacja, nie odpuszczaj takiej papraniny :dobani:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 21:12
:przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
nawe pan kaziu w stodole po nocy nie odwalby takiej roboty :kwasny: co za mechanicy ... widocznie mieli spawarke pod reka .. i pewnie rura dociagali amor od gory ..bo nie tak latwo jest go zerwac
dokladnie jedz do nich i nie odpuszkaj bo jeszcze komu innemu beda takie numery odwalac :cenzura:
