Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] M42B18 zacina się obrotomierz
PostNapisane: 15 lipca 2010, 12:31
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
Witam od jakiegoś czasu mam taki nietypowy problem.. Podczas jazdy na stosunkowo niskich obrotach tzn. do 4tyś obrotomierz działa bez zarzutu, ale gdy tylko np. podczas wyprzedzania wejdzie na większe obroty zaczyna się zacinać. I np. jadąc z prędkością 130km/h pokazuje mi 2tyś obrotów(a obroty silnika są większe) i stoi w miejscu tzn nie opada ani się nie podnosi wskazówka. Rozebrałem raz zegary i dokręciłem wskazówkę - pomogło ale na nie długo... Jak myślicie co to może być ?
 Tytuł: Re: [E36] M42B18 zacina się obrotomierz
PostNapisane: 15 lipca 2010, 15:01
Kod silnika: M50B25
Witam mam podobny problem z obrotomierzem Kolego .
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 15:22
Przecież to standard w BMW. Może u Was się to nie dzieje, ale jednocześnie prędkościomierz blokuje się między 50-70 km/h. Można sobie rozbierać, czyścić, stukać i pukać, ale nie wiem czy jest na to trwałe lekarstwo poza wymianą zegarów.
Temat był wałkowany milion razy. Jak Wam zależy, poszukajcie rozwiązania.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 17:04
Podmień zegary od innego e36 i sprawdz jak wtedy sie obrotomierz zachowuje.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 08:32
Kod silnika: M43
jest E36 316 M43
No nie wiem czy to taki standard w E36... a prędkościomierz działa poprawnie.Tylko że najbardziej mnie dziwi fakt, że działał normalnie na początku obrotomierz...
