Teraz jest 29 października 2026, 02:59
 Tytuł: [e36] nie załącza sie wiatrak na chłodnicy
PostNapisane: 16 lipca 2010, 13:16
Moje BMW: bmw 318 is
panowie nie działa mi jeden wiatraczek na chlodnicy ten od strony zderzaka
co sie mogło z nim stac ?
chciałbym sie dowiedziec co sie stalo z moim wczorajszym tematem dotyczacym nagrzewania sie silnika gdy wlączona jest klima ? ktos go usunal tylko nie wiem czemu
Ostatnio edytowano 16 lipca 2010, 13:23 przez heniu1990, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: nie załącza sie wiatrak na chłodnicy
PostNapisane: 16 lipca 2010, 13:18
Był pewnie źle zatytutułowany, tak jak i ten. Zmień tytuł, bo i ten ci poleci do kosza.
 Tytuł: Re: [e36] nie załącza sie wiatrak na chłodnicy
PostNapisane: 16 lipca 2010, 15:55
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: M50B25
To jest wiatrak od klimy i "chodzi" tylko przy włączonej klimie.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 17:14
no własnie przy klimie on tez nie chodzi :)
i jak mam klime wlaczona to mi temperatura idzie w gore
PostNapisane: 17 lipca 2010, 11:24
Moje BMW: E-36
Wypnij z niego wtyczkę i sprawdź czy jest prąd. Brązowy to masa, dwa inne to pierwszy i drugi bieg. Na początku po włączeniu powinien chodzić na 1 biegu.
To nie prawda, że działa tylko przy włączonej klimie. Na chłodnicy jest czujnik temperatury, który pracuje w trzech pozycjach: wiatrak nie pracuje, wiatrak chodzi na 1 biegu , wiatrak chodzi na 2 biegu. Zależnie od temp. płynu chłodniczego( w różnych wersjach silnikowych różne czujniki były). Możesz wypiąć z niego wtyczkę i pozwierać piny. Pin z masą do innych pinów. Tak możesz sprawdzić czy będzie prąd na wiatraku. sprawdź czy wiatrak się obraca w ogóle.
Mój się zatarł(w ogóle się nie ruszał, nawet na siłę, trzeba było dotoczyć panewki) i po zatarciu przepaliło się uzwojenie(do przewinięcia). Naprawa około 150 zł pod Warszawą w Józefosławiu.
Jak coś popróbujesz daj znać.
O bezpiecznikach nie wspominam, bo to rzecz oczywista. Są bodajże dwa, jeden od samego wentylatora i jeden od przekaźników.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 22:06
dzięki za pomoc
okazalo się ze wiatrak sie załącza :)
nie wiem czy tak powinno być ale gdy wskazówka temperatury jest między środkiem a czerwonym polem wtedy dopiero sie uruchamia drugi wiatrak
PostNapisane: 18 lipca 2010, 23:27
Moje BMW: E-36
Drugi wiatrak? W sensie bieg czy wiatrak elektryczny? Być może masz spalony przekaźnik pierwszego biegu. Jest to ten najbliżej szyby i jednocześnie najbliżej lewej strony(w rogu).
PostNapisane: 19 lipca 2010, 00:00
wiatrak ten od strony zderzaka
PostNapisane: 19 lipca 2010, 00:06
Moje BMW: E-36
Sprawdź ten przekaźnik.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 00:08
dobra
ale to dopiero za kilka godzin :D
PostNapisane: 19 lipca 2010, 00:14
Moje BMW: E-36
Wiadomo. Dobranoc. :P
