Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E34] Dziwny problem przy gaszeniu motoru
PostNapisane: 17 lipca 2010, 18:32
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Od kilku dni mam cos takiego ze czasami gdy gasze silnik to on tak jak by dalej pracowal tzn: hydraulika juz nie chodzi ale tloki jak by dalej pracowaly i jest taki klekot na maksa jak by nie bylo oleju visco sie dalej obraca kontrolki ladowania i oleju sie zapalaja trwa to sekunde czasami nawet piec sekund...czym to moze byc spowodowane? Mam zwykly gaz na nim zapalam jezdze i gasze bo na BP nie chodzi przeplywka jest padnieta.
 Tytuł: Re: e34 Dziwny problem
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:51
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
hydraulika (bo rozumiem że olej masz na myśli) jest na sztywno połączona z wałem więc jeśli silnik się obraca to i cała magistrala olejowa jest pompowana.
mówisz ze silnik nie gaśnie przez tą 1s do 5s czy po zgaszeniu jest jakiś hałas?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 22:17
Kod silnika: M62B44
może cos jak by samo-zaplon?? tak jak by nagar byl na tlokach i jeszcze przez chwile auto chodzilo bo po wylaczeniu stacyjki nie powinno byc iskry na swiecach i to w takim raz 1 sec raz 5 sec czasie. to mi przyszło do glowy
PostNapisane: 17 lipca 2010, 22:21
Moje BMW: nima... jeszcze
stacyjka. Spróbuj wyłączyć auto na chama wyłączając prąd z akumulatora.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 22:32
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
do wypalenia mieszanki nie zawsze potrzebna jest iskra tystarczy wysoka temperatura i cisniene na cylindrze i mamy tzw samo-zaplon....
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 17 lipca 2010, 23:06
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
:mur: :mur: :mur: :dobani:
A jak to nie pomoze to zatrzymaj kolo pasowe lomem :mur: :mur: :D
tak jak pisal aluk84 jest to samozaplon. Albo spala sie gaz (parownik moze puszcza po wylaczeniu), albo zasysa olej z kolektora ale w benzynie to bardzo malo prawdopodobne, co innego turbo diesel.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 23:22
no to wtedy - o ile pompa paliwa nie chodzi i nie ma benzyny w układzie niech spróbuje ściągnąć wąż z mieszalnika :D
PostNapisane: 18 lipca 2010, 00:33
Moje BMW: F01 750i x-drive
rafał19 możesz sobie aku nawet zabrać do domu a motorek i tak będzie chadził :wstyd:
PostNapisane: 18 lipca 2010, 08:53
Kod silnika: EJ253
ewentualnie mozna wrzucic auto do rzeki przed zgaszeniem. powinno doraźnie pomóc...
ale to chyba nie tędy droga ;)
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:35
Moje BMW: E34 E60
To jest taki wlasnie samo zaplon.przykladowo jak stoje w miejscu wlacze 1bieg na wcisnietym sprzegle zgasze kluczyk i puszcze sprzeglo zeby go zadusic to wtedy szarpnie samochodem i nie bedzie tego klekotu z silnika.Tak sobie mysle ze moze do tego sie przyczyniac instalacja gazowa II generacji ktora mam. A ten nagar na cylindrach da sie jakos wyczyscic ?pewnie trzeba glowice zdjac?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 16:29
Kod silnika: M62B44
może sprawdz elektrozawory od gazu bo sie moga nie domykac ale w bezynie samozaplon to chyba juz bardzo zadko spotykane zjawisko
PostNapisane: 21 lipca 2010, 00:08
siem - po prostu po jezdzie chwile postoj na wolnych obrotach i wtedy dopiero gas silnik - kiedys mi pomoglo-pzdr
