Teraz jest 29 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E36] Które jest szybsze 328i?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 21:52
Moje BMW: nima... jeszcze
Które E36 jest szybsze Coupe czy sedan. Ta strona podaje że to samo:
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e36/145/e36_328i.html
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e36/e36_coupe/177/e36_328i_coupe.html
coś mi śmierdzi. Przecież coupe jest mniejsze. Czy E36 Coupe naprawdę nie ma choć 0,1 mniej do 100 km/h niż limuzyna?
 Tytuł: Re: [E36] Które jest szybsze 328i?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 21:54
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Najszybsze są czerwone
PostNapisane: 17 lipca 2010, 21:58
Kod silnika: N42
W jakim sensie coupe jest mniejsze?
To zależy od kierownika a reszta to tylko dane techniczne.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 17 lipca 2010, 22:00
Kod silnika: N42
a zielone to już wogóle wymiatają :hyhy:
PostNapisane: 17 lipca 2010, 22:06
bardziej opływowe mi się wydaje i niższe jest.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 23:54
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak bedziesz bazowal na takich danych to zawsze bedzie kupa smiechu...
masz pozytaj i rozwiej swoje watpliwosci .. tu jasno wynika co i jak i sam dojdz do wniosku
http://www.bmwm.beep.pl/bmw/3/e36/d36/d36.htm
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 lipca 2010, 21:35
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
na torze, przy wielokrotnych próbach w dokładnie tych samych warunkach to myślę że dałoby się zauważyć różnicę niewielką o ile jest różnica w masie sedana i coupe. Bo opór powietrza przy samym sprincie do 100km/h nie ma wielkiego znaczenia. Do 160 czy 200 to tak. A na ulicy to ważniejsze jest to czy akurat liść komuś pod koło nie wpadnie i czy jak dobrze zaoperujesz gazem i sprzęgłem.
Co do koloru to moja Corsa A 88rok była biała i kiedy nią jeździłem żadne m3 by mnie nie łyknęło :D
PostNapisane: 23 lipca 2010, 15:50
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Weź pod uwagę że te autka swoje latka juz mają, jak masz gps to zrób pomiar od 0-100km/h i zobaczysz wyjdzie Ci około 7,8-7,9 skundy, mowimy o bardzo dobrym stanie motoru, rzecz jasna. I pomijając aspekt umiejętnosci kierowcy.
Dla przykładu kolega ma coupe e46 328Ci ja mam e46 328i w sedanie, na ćwiartke wygrałem dwie z trzech rund a jedną przegrałem. róznica była naprawde niewielka może 1,5 długosci auta prawie w kazdym przypadku. Kupując auto patrz na stan techniczny a nie na osiągi, osiągi zawsze można poprawić.
My Silver Lady --> viewtopic.php?f=6&t=89863
PostNapisane: 23 lipca 2010, 16:57
Kod silnika: m47n
te w ktorym siedzi kubica
