Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [e32]skrzynia automat
PostNapisane: 18 lipca 2010, 17:39
Moje BMW: E32 735iL
e32 witam mam problem z e skrzynia biegow automat skrzynia dziala tylko do tylu do przodu ani drgnie wymienilem skrzynie na inna i jest to samo i po odlaczeniu sterownika skrzyni jest to samo czy ktos ma pojecie co to moze byc za przyczyna w bmw e32 735il
 Tytuł: Re: [e32]skrzynia automat
PostNapisane: 18 lipca 2010, 23:13
Moje BMW: F01 750i x-drive
szukaj sprawnej skrzynki'.narazie masz szroty.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 10:58
Moje BMW: E32 735iL
Ale na komputerze wyświetla się komunikat GETRIEBEPROGRAMM. A od czego może zależeć wyświetlenie tego komunikatu?
PostNapisane: 19 lipca 2010, 16:57
Kod silnika: m47n
od awarii automata
PostNapisane: 19 lipca 2010, 19:33
Moje BMW: E32 735iL
Wiem że automat miał awarie. Ale szukam pomocy jak można pozbyć sie awarii. Skrzynię wymieniłem na używaną ale sprzedający zapewnia mnie że jest sprawna bo z jego samochodu była wymontowana i działała do końca. A po włożeniu jej do mojej betki jest tak samo jak z moją skrzynią czyli do tyłu jedzie a do przodu ani drgnie :/
PostNapisane: 19 lipca 2010, 19:39
Kod silnika: m47n
pojedz do magika od automatow-tu nikt ci nie pomoze , no chyba ze kaszpirowskiprzeglada forum
PostNapisane: 19 lipca 2010, 19:52
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
:D
