Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [e36] Problem ... pompa?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:33
Moje BMW: e36 318
Witam, mam problem ze swoim BMW e36 318, jechałem na rezerwie paliwa (ok 40 km), auto jechało normalnie. Po zatankowaniu, niestety auto odpaliło, obroty podeszły do 500 i silnik zgasł. Później już było tak samo, raz na dziesięć prób odpalało - obroty podchodziły do granicy 500 i gasło. Początkowo myślałem, że to przez to, że wjechałem w dość głęboką kałużę, ale po 5 godzinach stania na powietrzu już beż deszczu dalej to samo. Myślę, że może pompa zaciągnęła brud z dna baku, ale nie znam się na tym i to tylko przypuszczenia. Proszę o jakąś podpowiedź.
 Tytuł: Re: [e36] Problem ... pompa?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:40
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Pompa nie zaciągnie z samego dna aż takiego syfu aby się przytkała... A po resztu jest na niej sitko...
Bardziej skłaniałbym się w stronę ze pompa się zatarła w skutek małej ilości paliwa, jego braku, lub po prostu wysłużeniem eksploatacyjnym...
Jeżeli tankowałeś paliwo na nieznanej stacji radze dolać go na jakiejś zaufanej stacji... - jezeli nie pomoże sprawdzaj pompę paliwa na krótko czy pracuje...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:43
Moje BMW: e36 318
Dzięki za odpowiedź. Tankowałem na Lotosie, także jednak chyba pierw sprawdzę czy pompa pracuje. Tylko proszę o podpowiedź jak to zrobić :)
PostNapisane: 18 lipca 2010, 19:47
Kod silnika: M52b20
wyjmij przekażnik pompy i zewrzyj styki 30 i 87b
pompa powinna zadziałać
