Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] Jak wymienić czujnik położenia wału?
PostNapisane: 19 lipca 2010, 09:50
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Jak w temacie. Przeszukałem forum, szczególnie DIY, ale nic nie znalazłem. Co muszę odkręcić aby dostać się do czujnika wału? Czy będę potrzebował jakichś nietypowych kluczy? Silnik to M52
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
 Tytuł: Re: [E36] Jak wymienić czujnik położenia wału?
PostNapisane: 19 lipca 2010, 13:53
Moje BMW: e46 cabrio
Nie odkrecalem tego czujnika ale raczej nie bedzie problemu by go wykrecic .
Wydaje mi sie ,ze lepiej bedzie jak odkrecic obudowe od wiatraka i sam wiatrak (jedna nakretka na chyba klucz 32,pamietaj ,ze jest tam lewy gwint)
PostNapisane: 19 lipca 2010, 14:21
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Kolega dobrze Ci podpowiada...odkręć wiatrak (chodziaż bez odkręcania też się da, ale nie polecam) potem leć po kablu i wypnij wtyczke spod
kolektora. Montaż w odwrotnej kolejności
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 lipca 2010, 16:55
Dobra dzięki wielkie, wtyczka wiem gdzie jest, bo wymieniałem juz czujnik wałka, spróbuje bez sciagania wiatraka, jak nie to trzeba będzie odkręcić.
pozdrawiam
Zobacz żółtka!!!
