Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E34] silnik i obroty m20b20
PostNapisane: 19 lipca 2010, 21:39
witam.Szukam kogoś kto mógłby mi pomóc z autem e34 520i 129KM M20B20 gaz BRC bloos.Otóż mam problem z obrotami i odpalaniem czasami.Obroty stoją w granicy 600-700 ale nie skaczą a trzęsie budą i słychać z tyłu przy tłumiku.A co do odpalenia to czasami zapala ok.a za chwilę już ma problem i czuć benzyną tak jakby go zalewało.Pomóżcie i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: silnik i obroty e34 m20b20
PostNapisane: 19 lipca 2010, 21:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
obroty są niższe, ale pamiętam że też tak miałem i z tego co wiem to nic dziwnego, te silniki tak mają. czasami myślałem że silnik wręcz zgaśnie ale spokojnie utrzymywał się na takim pułapie jak pisałeś.
co do odpalania to sprawdź świece na sam początek a potem kopułkę i palec
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 19 lipca 2010, 22:01
świece wymieniałem z pół roku temu ale poprzednie były czarne co jst powodem.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 22:29
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
A jak odpalasz na samym gazie?
Nie pali oleju?
Wszystkie świece dają iskrę?
Mam taki sam silnik w e34, buda trzęsie jak nie pali na wszystkie gary, może też ciśnienie na wtryskach.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
 Tytuł: Re: [E34] silnik i obroty m20b20
PostNapisane: 19 lipca 2010, 22:55
co do oleju to ciężko mi stwierdzić gdyżmiałem wycieki i dopiero niedawno zrobiłem.silnik w czasie jazdy chodzi dobrze tylko na jałownym lipa.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 23:40
Na benzynie czy na gazie masz problem z trzęsieniem się silnika?
PostNapisane: 20 lipca 2010, 01:45
na benzynie mam trochę wyzsze obroty ale tez trzęsie,na gazie bardziej i niższe.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 10:21
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Świece albo przewody WN, trzęsie gdy nie pali na jeden gar
Albo gdy padnie jednomas... ale wtedy nie byłoby problemu z zapłonem
PostNapisane: 20 lipca 2010, 11:37
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
luz na zaworach do ustawienia moze byc i odpalac powinien lepiej.u mnie pomoglo. pompka paliwa moze juz nie domagac i tez problemy z odpaleniem beda. trzesie bo moze gumy pod silnikiem i skrzynia sa do wymiany.jezeli go zalewa raz na jakis czas to moze wlasnie wina pompy paliwa.
