Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] Stukanie w kole
PostNapisane: 20 lipca 2010, 14:45
Mam pewien problem, pytałem juz kilka osób lecz żadna nie jest w stanie podać przyczyny moje problemu więc napisze na forum ;) na pewno jest sporo naprawdę znających sie na temacie osób :P
Dobra do rzeczy mój problem z moim cudeńkiem polega na tym iż podczas jazdy dochodzi do mnie dzwięk stukania z tylego prawego koła, (cyk, cyk, cyk) dodam iż częstotliwość tego stukania/cykania zwiększa się wraz z przyspieszaniem, dzwięk staje się słabszy lub całkowicie ustaje podczas wciśnięcia pedału gazu, lecz gdy odpuszczę mu gaz znów zaczyna głośniej stukać, stukanie nasila się również podczas skręcania...
Macie może jakieś pomysły ?
Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, piszcie na pewno odpowiem :)
Jeśli zły dział to PRZEPRASZAM i PROSZE O PRZESUNIĘCIE ;)
Pozdrawiam Krzysiek.
 Tytuł: Re: PROBLEM Z BMW 318IS e36 M42
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:10
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
U mnie było to bardziej piszczenie niż stukanie i okazało się, że to łozysko koła, objaw taki jak u Ciebie. Przejedz najlepiej koło jakiegoś budynku i wtedy dzwięk sie odbija od ściany i bedziesz slyszal czy to tylko z jedenej strony czy z obydwu slychac tak samo.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 20 lipca 2010, 22:36
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja kiedys miałem taki klimat w e30. przy ruszaniu waliło coś z tyłu. ale nie zawsze, czasem mocniej czasem słabiej. było trochę lepiej jak cofnąłem nawet kawałek. potem znów waliło.
kiedys spróbowałem tak: dość brutalnie na suchym asfalcie ruszyłem na wstecznym. dużo gazu, ostro po sprzęgle ale tak żeby nie zerwać. rozległo się głośne ŁUP. i od tamtej pory miałem spokój :D A przejechałem jakieś 25tys poźniej tym autem.
podejrzewam że był to przegub półosi ale to tylko domniemania.
 Tytuł: Re: [E36] Stukanie w kole
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:14
siem -podnies auto i obsluchaj - bo stuki moga pochodzic od poloski , od lozyska , z tylego mostu - pzdr
PostNapisane: 22 lipca 2010, 11:29
Moje BMW: E36 328i
Miałem takie "cyk cyk cyk" jak się okazało spadła opaska co trzyma gumową osłonę przegubu i kręciła się podczas jazdy na półośce i stukała o wahacz.
