Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E36] Elektryczne szyby
PostNapisane: 8 maja 2007, 12:24
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Zastanawiam sie czy jak zdejme korbe od podnoszenia szyb i zaloze silniczek z calym osprzetem (przewody i przyciski) to bedzie caly mechanizm dzialal i szybka bedzie podnosila sie elektrycznie?? :|
Czy silniczek (silownik) do podnoszenia szyby moge zalozyc od sedana lub kombi do mojej Bunii ??? ;)
Dodam ze to BMW E36 Compact :hyhy:
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
PostNapisane: 9 maja 2007, 08:34
Wystarczą kompletne siłowniki i guziki. Miło jest jak jest reszta kompletu ale nie jest konieczna :)
co do wersji polecam REALOEM.com - porównaj numery seryjne :)
PostNapisane: 9 maja 2007, 13:35
Bardzo Dziekuje za pomoc. :)
Pozdrawiam :) :super:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 14:14
Odświerzam. Czyli te metalowe łapy mogą zostać? Wystarczy wmontować silniczek?
Co z kablami? Jak podłączyć silniczek? Wystraczy plus i minus czy jakieś wieksze kombinowanie tam jest?
PostNapisane: 25 lipca 2007, 14:31
Do silniczka plus i masa, przydadzą się guziczki też :super:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 19:06
A silniczek ma jakiś specjalny wtyk na kabelki do guziczka? Będą pasowały uniwersalne? A może takie kabelki samemu można sobie uklecić? Kotek pomoż yeahmanowi :rotfl:
Kombinuje bo nie chce mi się płaćić 500 zł za ten luksus.
PostNapisane: 13 września 2009, 17:49
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Odświeżam.
Czy do mechanizmow szyb przednich recznych podejda silniczki tak aby miec elektryczne czy trzeba kupic nowe mechanizmy z silniczkami ?
PostNapisane: 14 września 2009, 09:53
Moje BMW: E46 323i
Podbijam i prosze was koledzy o jakies rady. :padam:
PostNapisane: 14 września 2009, 11:38
Nowe mechanizmy, gdzie kupisz sam silniczek...?
PostNapisane: 14 września 2009, 11:54
Moje BMW: E46 323i
Napewno gdzies by sie dorwalo ale jak trzeba kupic cale mechanizmy z silniczkami to coz trzeba je kupic. Jeszcze tylko zajrze w drzwi czy mam tam instalacje pod szyby bo pod kiera mam jakis przewodzik i podejrzewam , ze on jest od blokady szyb. Koledzy powiedzcie jeszcze gdzie znajduje sie modul komfortu
