Teraz jest 23 października 2026, 11:07
 Tytuł: [e36] kopci na szaro/biało
PostNapisane: 25 lipca 2010, 09:47
Moje BMW: e36 325 tds touring
mam taki mały problem, moja bumka czasami przy odpalaniu zakopci na szaro/biało ciezko mi odroznic, z tego co zaobserwowalem to nie bierze mi oleju, kopci rowniez gdy gwaltownie wrzuce go na obroty i rowniez jest to szary dym, robi sie taka mgielka ze ledwo widac swiatla samochodu za soba, czasami na zimno musze chwile pokrecic i to dziala tak ze juz lapie i nagle jaby znowu gasl i potem znowu lapie, jakby cos z rozrusznikiem, prosze o wasze opinie, czy ktos kiedys cos takiego mial ?? 325 tds pozdrawiam
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
Ostatnio edytowano 25 lipca 2010, 10:36 przez DoReK, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e36]
PostNapisane: 25 lipca 2010, 09:51
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
moze masz walniętą głowice wali ci płyn na tłoki
 Tytuł: Re: [e36]
PostNapisane: 25 lipca 2010, 09:56
a kolego duzy jest koszt takiej naprawy ??
 Tytuł: Re: [e36]
PostNapisane: 25 lipca 2010, 10:00
Moje BMW: e39 523i
nowa głowica z allegro i montaż około 800zł w 2,5 tds to norma że głowica pęka
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [e36] kopci na szaro/biało
PostNapisane: 26 lipca 2010, 17:51
Kod silnika: m52b25
kolego sprawdz jeszcze swieczki
PostNapisane: 26 lipca 2010, 17:53
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
może uszczelka pod głowicą, może pęknięta głowica,
bez zrzucenia głowicy się raczej nie obejdzie
