Teraz jest 21 października 2026, 22:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] problem z dyferencjałem/mostem
PostNapisane: 25 lipca 2010, 01:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Mam problem z mostem. Pewnie czeka mnie wymiana :kwasny: trudno
Nie będę owijał w bawełnę. Flansza wypadła z mostu. Po odkręceniu półosi zayważyłem że do wymiany czeka mnie symering, łożysko i może coś więcej :wsciekly: ale nie jestem pewnien. Flansza jest nie zniszczona. Kupić nowy most czy naprawić stary? :suchy:
Ostatnio edytowano 29 lipca 2010, 09:50 przez artim32, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] problem z mostem
PostNapisane: 25 lipca 2010, 09:38
Moje BMW: 530i
olej naprawę, jak stało się to podczas jazdy i wyciekł olej to mogło się trochę przytrzeć pracując na sucho zanim się zatrzymałeś... ja bym się nie bawił w naprawę
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 25 lipca 2010, 10:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
właśnie nie podczas jazdy tylko jak ruszałem. Chyba zdecyduje się na kupno ;) A czy most od 1.6 pasuje do 2.0? Chcę uzyskać jak naszybsze przyśpieszenie ;)
PostNapisane: 25 lipca 2010, 10:33
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Nie most bo most to miał polonez,tylko dyferencjał :-)Niedawno tez się zastanawiałem czy kupić czy naprawić.Oczywiście ze kupić,naprawa nieopłacalna bo koszt łożyska i uszczelniaczy to coś 700-800zł a dyfer kupisz za 400-max 500zł i to będzie już gites.Na Allegro są nawet po 200 lub 300 ale nad takimi się nie zastanawiaj.Ja pojechałem do Gliwic,sam wybrałem jaki chciałem,typ miał tego mase.Jedynie wymieniłem olej i jest ok.Najlepiej poszukaj w okolicy żebyś mógł jechać zobaczyć itp.Jak masz 2.0 to chyba już duża głowa jest,wydaje mi się że w 1.6 jest mała głowa więc nie będzie pasować,jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.Ja nie miałem dylematu duża,mała bo mam Compacta a on zawsze dziwoląg i jest całkiem inny dyfer.Co do przełożenia to weź zwróć uwagę bo od automatów są inne,na dyfrze jest tabliczka i sprawdź sobie jakie przełożenie masz.Jak weźmiesz z takim przełożeniem że przyspieszenie wypas to prędkość max jest mniejsza no i będziesz się męczył po trasie i nie tylko,bo przy 110km/h będziesz miał 3,5 tys. obr albo więcej.Jak coś doradzam nie tak to proszę o poprawienie mnie.Pozdro artim32,
Ostatnio edytowano 26 lipca 2010, 09:11 przez mr.rock, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2010, 10:48
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Dyferencjal w 320 z silnikiem M50 jest jeszcze na malej glowie, ostatnio wymienialismy z kumplem to wsadzilismy z przelozeniem 3.45 wlasnie od 1.6 takze napewno pasuje
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 25 lipca 2010, 12:20
Zgadza się, dyfer do 2.0 jest jeszcze na małej głowie i pasuje od 1.6 i 1.8 :)
PostNapisane: 25 lipca 2010, 13:45
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
mr.rock napisał(a):
a most kupisz za 400-max 500zł i to będzie już gites.
:hyhy:
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
więc jaki prpornujecie? :hyhy: Podkreślam że nie zależy mi na v-max'ie :hyhy: 200km/h mi wystarczy
PostNapisane: 25 lipca 2010, 22:27
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
owszem jest na malej glowie ale od 1.6 i 1.8 jest inne mocowanie a dokladniej tylna lapa jest tylko jedna a w 2.0 sa juz dwie lapy mocujace i roznia je przelozeniem - nie pamietam jakie dokladnie ma przelozenie 1.6 i 1.8(temat juz przerabiany na forum) ale jest napewno inne niz w 2.0 ,a 2.0 ma 3.45 (automat to samo) i przypasuje od 1.8IS-a bo ma tez 3.45 .wymienialem dyfer u siebie wlasnie dzisiaj i znalazlem tylko is-a ale igla
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 lipca 2010, 10:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
WojtekE36 napisał(a):
Nie pomagasz :dobani:
PostNapisane: 26 lipca 2010, 19:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
to jak będzie przykładowo pasował most od 1.6 do 2.0??
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:22
Moje BMW: E46&E90
1.6 1.8 i 2.0 to dyfry z mala glowa i maja dwie lapy mocowania a nie jedna. Jedna lape ma compact i e30 a sedan e36 zawsze ma dwie takze nie ma problemu. Tu chodzi tylko o przelozenie jesli chcesz inne to przeszukaj forum jest gdzies opisany ten temat
PostNapisane: 27 lipca 2010, 09:50
Moje BMW: E36 328i
Artim32 ta flansza wysuneła Ci się czy całkowicie wypadła? Miałem taki przypadek i to bardziej opłaca się naprawić jak nowy dyfer kupować. Cześci będą Cię kosztować z 2 zł a dokładniej chodzi o takie pierścienie zegera(zabezpieczenia) co są w dyfrze i trzymają flansze ;) Jak chcesz moge napisać Ci co i jak robić żeby to wymienić ewentualnie jakieś fotki wrzuce :)
PostNapisane: 27 lipca 2010, 11:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ukanio328i Zbytnio ona nie może wypaść bo blokuje ją półoś :P Wysunęła mi się ale j/w napisałem już ją wyciągnąłem. A te części kupie w zwykłym sklepie z częściami czy tylko w aso? :niepewny: To możesz wrzucać fotki z naprawy mostu ;)
PostNapisane: 27 lipca 2010, 20:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wie ktoś jakie przełożenia były w mostach od 1.6 do 2.0?
PostNapisane: 27 lipca 2010, 23:47
Moje BMW: E36 328i
co do przełożenia to 3.45 mała głowa. Jeśli twój dyferek jest sprawny tzn nie ma luzów w srodku to opłaca się go naprawić :P W sklepach nigdzie nie mogłem dostać tych pierścieni w ASO bez problemu. Kosztują coś koło 1 zł/szt. Jak ją wyciągnąłeś to pewnie widziałeś że flansza ma taki rowek, taki sam rowek jest w dyfrze i do dyfra wkladasz nowe pierścienie kombinerkami a tak łatwo nie chcą wejść trzeba się pomeczyć troche nawet ze 2 minuty przy dobrych wiatrach ;) oczywiście stary pierścień usuwasz. Ja wyciągałem cały dyfer ale pewnie jakoś dało by rade zrobić bez wyciągania go.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
byłem w Augustowie na szrocie i był most ale od 1.8 i na małej głowie. a ja chyba mam na dużej (średnica ponad 110mm). A na moście mam przełżenie 3.38 już się pogubilem :mad:
 Tytuł: Re: [e36] problem z dyferencjałem/mostem
PostNapisane: 29 lipca 2010, 10:02
no mowilem ze do 2.0 przypasuje ci od 1.8 IS ! od 1.6 i 1.8 nie podejda bo maja inne przelozenie . nie wprowadzajcie kolegi w blad piszac ze 1.6 ma 3.45! poszukaj na forum o dyfrach i jest dokladnie opisane jakie przelozenie maja mosty do 1.6 1.8 i 2.0 . ja nie pamietam ale wiem ze rozne. i z tym mocowaniem tez bym sie klocil bo szukalem sam most i wiem ze widzialem 1.6 i wiem ze ma jedna lape mocujaca i nie byl od compakta ...
jedno wiem napewno do 2.0 podejdzie tylko od 1.8 is te same mocowanie i te same przelozenie -wiem bo sam na takim jezdze. wiec szukaj takiego
a jak ty masz 3.38 to moze juz ktos majstrowal przy nim wczesniej
PostNapisane: 29 lipca 2010, 10:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
tzn? :niepewny:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 17:34
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Ja wiem jedno jak kumpel zmieli most w E36 sedanie, z 93r z silnikiem M50B20 to sami wyciagalismy dyfer. Po przejazdzce po najblizszych szrotach znalezlismy tylko dyfer od 1.6 ,kturego takze wyciagalismy z rozbitej buni i na blaszce bylo dokladnie wybite 3.45 .A co do mocowania to sa takie same jak w 2.0 i wszystko pasowalo bez najmniejszego problemu.
ORIENTBLAU METALLIC
