Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36]AIR BAG - kontrolka, mata pod siedzeniem, czujnik pasow
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:58
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
wiam
wiem ze o kontrolce od poduszki jest duzo na forum, ale chcialbym sie dowiedziec jak wyglada sprawa z czujnikami zapietych pasow oraz z mata pod siedzeniem pasazera i kierowcy.
gdzie szukac wtyczek, jak wygladaja i wogole co mam sprawdzic ?
to ze blad sie kasuje tylko przez kompa to wiem.
tylko nie wiem od czego zaczac sprawdzanie co jest nie tak... bo kontrolka zapalila sie na prostej drodze i juz nie chce zgasnac....
Wykrecilem i sprawdzilem czy czasami sie nie wypial kabel od poduszki kierowcy, ale jest wszystko ok.
Ostatnio edytowano 9 maja 2007, 21:42 przez przemek_byd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:12
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Moze byc tak ze masz mate uszkodzoną, wtedy tylko wymiana, chociaz to nie jest takie drogie, a kabelki i czujnik sa pod siedzeniem moze ktos kopnol niechcacy i sie cos rozczepilo albo urwalo, ale watpie zeby ci czujnik nawalil, Dla mnie jedynie mata wchodzi w gre ze jest uszkodzona, moj ojciec ma uszkodzona mate u p[asazera i tez nagle mu sie zaswiecila kontrolka.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:26
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
sprawdzilem 2 poduszki, wtyczki sa ok
sprawdzilem wtyczki do maty pasazera, sa ok
wtyczka przy czujniku abs jest ok
cy wiecie gdzie i za ile w bydg moge jechac skasowac blad i podlaczyc sie do kompa ?
PostNapisane: 9 maja 2007, 07:16
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Ale chodzi mi o to ze sama mata moze byc uskodzona, tego samemu nie sprawdzisz, a skoro wszystko inne sprawdziles to nic innego tylko mata bedzie uszkodzona. Najlepiej jedz do ASO Ta mata nie bedzie droga w granicach 100- 200zl powinienes zaplacic. A sama kontolke to roznie ludzie mowia.... Ale ja zaplacilem za przeglad + podlaczenie do komputera i kasowanie bledow 48zl.
PostNapisane: 9 maja 2007, 10:41
By wymienic mate, trzeba rozpruc fotel... najlepiej to robic w serwisie ;)
PostNapisane: 9 maja 2007, 14:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
pojechalem do mechanika, podpieli mne pod kompa i skasolali blad.
lampka przestala sie swiecic i jestem zadowolony ;)
koszt 50zl
PostNapisane: 9 maja 2007, 15:15
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
No widzisz, a nie mowilem ze z niesprawna mata mozna zyc?? :)
PostNapisane: 9 maja 2007, 15:48
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
hehe ale skad mam wiedziec ze to mata jest walnieta ?? :hyhy:
w/g bledow to cos z kablem od poduszki bylo nie tak a nie z mata ;) ;)
i tak dzieki za pomoc ;)
