Teraz jest 29 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E34] Problem z powietrzem w ukladzie paliwowym
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:31
Moje BMW: 525 tds touring
Kod silnika: M51
Mam tds'a touring z 95 roku. Jest to moj pierwszy diesel, betka nie pali za dobrze bo trzeba ze 4 razy przekrecic rozrusznikiem zeby odpalila, zimny czy cieply jest to samo. Na jalowym biegu jest delikatna nie nierownosc pracy prawie nie zauwazalna na obrotomierzu ale troche to slychac. Podczas jazdy nie wazne na jakim biegu od 1000rpm do 2000rpm auto szarpie jakby sie ksztusil a powyzej wszystko przechodzi, auto nie jest zamulone lub cos w tym stylu. Wczoraj zauwazylem ze mam powietrze w ukladzie paliwowym przy filtrze i zaczol gorzej palic. W baku mam 20 litrow ropy. Wie ktos co to moze byc i jak sobie z tym poradzic?? Z gory dzieki!
 Tytuł: Re: [E34] Problem z powietrzem w ukladzie paliwowym
PostNapisane: 25 lipca 2010, 21:38
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Hmm... w benzyniakach jest przewód odpowietrzający ukł. paliwowy. może w dieselku też jest. powinien byś podpięty pod kolektor dolotowy, może coś z nim nie tak..
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 25 lipca 2010, 22:26
Kod silnika: M51
Jutro sprawdze i dam znac. Dzieki pzdr!
PostNapisane: 25 lipca 2010, 22:30
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=10
