Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [E36] nie dzialaja szyby,szyber i centralny
PostNapisane: 27 lipca 2010, 17:48
Moje BMW: e39 523i
Witam. Moj problem jest nastepujacy...
dzisiaj odkurzalem sobie auto mialem pootwierane drzwi i szyby na maxa. Po wszystkim chcial go pozamykac no i sie nie dalo. szyby ani drgna centralny tak samo. Pojechalem do mechanika powiedzial ze to modul sterowania szyb i centralnego. pojechalem wiec do miast obok kupic uzywke. mieli dokladnie tan sam typ. podlaczylem to przy nich i to samo, nic sie nie dzieje... rozebralem tapicerke bo chcialem pozamykac szyby podlaczajac aku pod silniczek jednak nic to nie dalo. Ale gdy zamknalem drzwi szyba lekko podniosla sie do gory (jest to coupe) co mnie zdziwilo i co otwarlem i zamknalem drzwi szyba dzwigala sie coraz wyrzej az w koncu zamkla sie calkiem. Domykanie dziala normalnie jednak w dalszym ciagu nie idzie otworzyc szyb szyberdachu no i centralny ciagle nie dziala. bezpieczniki wszystki ok. co moze byc przyczyna?? moze jakis przekaznik albo cos bo nie slysze jak tyka. prosze o pomoc!!
e36 318is coupe z 93r
 Tytuł: Re: [E36] nie dzialaja szyby,szyber i centralny
PostNapisane: 28 lipca 2010, 17:59
Na moje oko to kable które idą do drzwi mogą być w słabym stanie bo jeżeli mówisz że przy otwieraniu i zamykaniu szyba się zamyka to coś jest nie tak tylko dziwi mnie to że jak się zamyka to czego się nie otwiera. Twój rocznik to 93 a nie wiem czy w nim był moduł komfort on jest odpowiedzialny za szyby szyber dach itd. No ale jak mówisz że już go wymieniłeś to pozostaje chyba polecieć po kablach , weź sobie miernik i zobacz na kablach czy wszędzie masz prąd. Pod kolumną kierownicy masz też na kablu bezpiecznik tam chyba jest tylko jeden wiec zobacz czy on się nie spalił bo bez niego szyba ani rusz.
Obrazekhttp://www.imagecross.com/
// / B M W - Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 28 lipca 2010, 23:30
Moje BMW: e39 523i
modul komfortu jest, musze jeszcze sprawdzic przekaznik pod kierownica tylko jeszcze sie tam nie dogrzebalem... no i zauwarzylem dzisiaj ze lampka sie nie zapala przy otwieraniu drzwi, zarowka cala bo gdy przelacze na stale oswietlenie to swieci heh, no i jeszcze ten centralny...
PostNapisane: 29 lipca 2010, 08:53
Pod kierownice masz chyba doslownie 2 albo 3 wkręty to ten plastik nad kolanami kierowcy i tam na samym wierzchu masz bezbiecznik ale on jest od szyb bo jak ja tak mialem to centralny był a szyby nie chodziły
PostNapisane: 29 lipca 2010, 12:53
Moje BMW: e39 523i
dzisiaj to rozebralem, bezpiecznik jest ok jest tam jeszcze jeden niebieski przekaznik i nie mam pojecia od czego on jest. tylko zastanawia mnie fakt ze szyby i centralny to osobna sprawa a padlo w tym samym czasie ...
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 18:44
Moje BMW: e39 523i
koledzy rozwiazalem problem, a byl on nastepujacy: stracila sie masa, ktora dochodzi do modulu od przekaznika ktory znajduje sie pod kierownica. jesli ktos by mial podobny problem to pomoge rozwiazac:.
PostNapisane: 24 maja 2020, 09:38
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M43
Witam koledzy!
Czy problem z dachem i nie działające uchylanie szyb oraz przycisk wszystkich szyb naraz mogą mieć tą samą przyczynę? Przykładowo ten przekaznik?
U mnie nie działały szyby (uchylanie i przycisk all) a po jakimś czasie ( 5 dni) przestał działać dach. Ponadto centralny zaraz po otwarciu z kluczyka zamyka się samoczynnie. Zamek oryginalny bez pilota.
Dodam, że robiłem już inicajlizację dachu- dach doszedł do połowy i stop. Kolejne nie przynoszą skutku.
Brak mi już wiary. Przejrzałem wszystko- wiązki i kable są jak nowe- w ogóle moje auto jest w bdb stanie, nie grzebane, nie przerabiane więc problem nieudanych interwencji w cokolwiek należy wykluczyć. :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 24 maja 2020, 09:39
Kod silnika: M43
Kolego możesz powiedzieć coś więcej?
