Teraz jest 29 października 2026, 02:19
 Tytuł: [e36] Sonda lambda wymiana - laik
PostNapisane: 28 lipca 2010, 09:16
Kod silnika: M43B18
Witam, poisadam bmw 1,8 z silnikiem M43 rok 97. Diagnostyka komputerowa pokazała mi błąd 201 - mechanik potwierdzil ze uszkodzona jest sonda lambda, mam teraz pytanie:
biorąc pod uwage fakt, ze mechanik nie dowiezal ze moj samochod jest z silnikiem m43 ( jego zdaniem to napewno przekladka) chcialbym wymienic ta sonde sam. z tego cos sie oreintuje jest to takie troche "plug and play"
wiem ze sonda sklada sie z wtyczki (prad itp) oraz z takiego bolca ktory prawdopodobnie wklada sie w wydech.
pytanie laika brzmi gdzie jest ta wtyczka pod prad, a drugie pytanie gdzie jest to co sie wklada w wydech. czy jest to latwo zauwazalne ?
czy myslicie ze laik bez problemu poradzi sobie z wymiana takiej sondy ?
czy po wymianie sondy potrzebna jest ponowne podlaczenie do komputera ??
Dodam jeszcze ze mechanik za wymiane zaspiewal 300 zl, bo jak to przekladka to moga byc komplikacje.... :/
Prosze o porady i sugestie.
Pozdrawiam i z góry dziekuje.
 Tytuł: Re: [e36] Sonda lambda wymiana - laik
PostNapisane: 28 lipca 2010, 09:23
Sonda jest wkrecona w rure wydechowa ktora wychdzi z kolektora,bardzo latwo ja wymienic ale potrzebny jest kanal/podnosnik.Wypinasz z niej kostke i wykrecasz,uwazaj tylko aby nie zerwac gwintu.A kolesia ktory chce za to 300zl niezle pogielo :rotfl:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 lipca 2010, 09:34
Kod silnika: M43B18
Dziekuje za odpowiedz, jeszcze chcialbym sie dowiedziec czy to co sie wkreca jest blizej przodu czy blizej tylu ? , niestety nie wiem gdzie jest koletkor ...
czy jak wejde w kanal i sobie zerkne z latareczka to odrazu to zauwaze ?
czy musze pozniej podlaczac bunie pod kompa i cos ustawiac ?
ps. tez mysle ze pana pogielo zwlaszcza ze jak pozniej dzwonilem to powiedzial ze takie rzeczy da sie zrobic od reki jesli ktos przyjedzie z sonda....
PostNapisane: 28 lipca 2010, 09:43
Sonda jest z przodu bardziej,zauwazysz ja bez problemu i latarka nie potrzebna ;)
Na tej fotce masz taki otworek za 2 rurka,tam wlasnie wkreca sie sonde
http://moto.allegro.pl/item1101162965_b ... 0_1_6.html
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 lipca 2010, 09:46
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
bliżej przodu, jak wejdziesz to na pewno znajdziesz
PostNapisane: 28 lipca 2010, 11:40
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Panowie a jeszcze odp na pytanie czy po wymianie trzeba ją zresetować/aktywować na kompie ?
bo też czeka mnie wymiana :kwasny:
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:28
Kod silnika: M43B18
Dzieki za info, w piatek wymieni i zobaczymy czy bedzie smigac jak powinna :)
