Teraz jest 29 października 2026, 02:19
 Tytuł: [e36] Poduszka powietrzna świeci po odłączeniu kierownicy.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 07:47
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Witam, przeleciałem kilka tematów i niestety konkretnej odpowiedzi nie znalazłem.
Pytanie brzmi jak sprawdzić poduszkę powietrzną. Wymieniałem ostatnio wkładkę stacyjki, oświetlenie zegarów no i trzeba było kierownice zdemontować.
Przez 1 dzien jeździłem bez podpiętej poduszki na drugi dzień ją podpiąłem nie odłączałem akumulatora ale wszystko było robione na wyłączonej stacyjce.
Próbowałem odłączyć aku na całą noc myślałem że błąd się w ten sposób skasuje ale niestety świeci dalej.
O co chodzi ????? czy trzeba to na komputerze kasować czy gdzieś się mógł tylko styk poluzować???
Da się jakoś sprawdzić czy poduszka jest sprawna
Ostatnio edytowano 29 lipca 2010, 07:49 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Poduszka powietrzna świeci po odłączeniu kierownicy.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 07:48
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
popełniłeś błąd - jak odłączamy poduszkę to tylko przy odłączonym akumulatorze, bo inaczej wywalać będzie błąd airbaga, trzeba to na kompie skasować
PostNapisane: 29 lipca 2010, 07:51
Odłączać odłączałem na wyłączonym aku ale podpiąłem na włączonym. Ale dziwne że aku ma wpływ w momencie gdy stacyjka jest wyłączona
Jade na tydzien za granice jak myślicie może przy odłączonym aku wszystko w kompie samo się wykasuje po tygodniu ;> ?
PostNapisane: 29 lipca 2010, 08:44
Moje BMW: Laguna III
błędy zawsze zostają w kompie. musisz skasować to za pomocą kabla tak jak kolega wyżej napisał
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:07
Na 100% nic innego mi nie pozostaje jak kasowani na kompie ??? Bo zastanawiam się czy nie rozkręcić kierownicy i sprawdzić czy wszystko jest dobrze podpięte czy coś się nie poluzowało.
podpięcie pod kompa 50zł , nie lepiej kupić sobie interfejs za 100-200zł ????
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:11
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Jak bedziesz w okolicy to mozesz dac znac, skasuje za free :)
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:13
A czym kasujesz??, może też bym sobie coś takiego sprawił ;]
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:20
Interfejscem ADS, INPA lub DIS
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:39
http://allegro.pl/item1166020098_interf ... is_gw.html
coś takiego może być ?
Dla porównania o połowę droższy,
http://allegro.pl/item1152996076_bmw_87 ... _obd2.html tylko przy tym jest złącze rs323 a to mały problem bo w laptopach juz się takich nie robi.
warto dać te 100zł więcej ?
PostNapisane: 29 lipca 2010, 10:33
To już i tak by Ci nic nie dało, nawet gdybyś wszystko odłączył i podłączył, błąd zostanie.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 11:58
Tym na usb mozesz mieć problemy z podłaczeniem do starszych aut a takowe właśnie posiadasz :)
Ja do swojego musiałem mieć na RS232
