Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [e36] problem z silnikiem
PostNapisane: 29 lipca 2010, 12:35
Kod silnika: m42b18
Od jakiegos czasu gdy zapalam auto to slychac zawory jakies dzwonienie gdy auto sie zagrzeje to jest ok kiedys tego nie bylo auto to 1.8is przebieg 235000
 Tytuł: Re: [e36] problem z silnikiem
PostNapisane: 29 lipca 2010, 18:44
Kod silnika: M52b20
trzeba wyregulować zawory
PostNapisane: 29 lipca 2010, 19:43
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Rysiu coś piłeś? ;)
W m42 jest hydraulika:
Jaki olej, jaki przebieg, kiedy zmieniany olej, ile tego oleju w silniku masz?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 lipca 2010, 20:05
Kod silnika: M52b20
[quote="jurexxx"]Rysiu coś piłeś? ;)
faktycznie dzisiaj jakoś padło na wzrok,sorry :cwaniak:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 20:21
Kod silnika: m42b18
olej castrol 15w40 nie dlugo bede wymieniac ale nie dawno troche dolewalem poziom ok a przebiek to 235tys wedlug stanu licznika a z tym to roznie bywa
PostNapisane: 29 lipca 2010, 20:24
Moje BMW: E83 3.0i
Raczej minerał jest odpowiedzialny za to klekotanie.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:38
Lub panewki klekoczą, a oleje można sobie lać dowolne :P
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:46
Długo już jeździsz na tym mineralu? Proponuje zmianę na półsyntetyk. Co do klekotania to może być wina oleju, ale też nie musi.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 20:18
Kod silnika: m42b18
mineral mam jakies 15 - 20 tys ale od niedawna zaczelo zawory slychac.Mowisz zeby zmienic na polsyntetyk a jak wiem to olej zmienia sie z lepszego na gorszy a nie odwrotnie >
PostNapisane: 31 lipca 2010, 21:37
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
to teraz Kujawski :rotfl:
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 23:03
Rysiu coś piłeś? ;)
mam pytanie tylko sie nie smiać :)
co to znaczy że w m42 jest hydraulika? :wstyd: nie można wyregulować zaworów ?
PostNapisane: 31 lipca 2010, 23:13
zawory sa rególowane ciśnieniem oleju który jest w silniku. proponuje przy następnej wymianie oleju zalac rzadszy tzn.10w40 a jeżeli to niepomoże udac sie do mechanika na wymiane tzw .szklanek zaworowych które są odpowiedzialne za delikatny klekot . w m40 k;lekot pojawiał sie gdy był już wałek rozrządu wyjeżdżony. pozdro!!
magnat
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:17
Taka była żelazna zasada "mechaników" kilka lat wstecz, tyle że w tym momencie oleje mineralne mają takie same dodatki czyszczące układ, jak syntetyki, więc zmiana z minerału na półsyntetyk nie "zabije" silnika ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:27
po pierwsze /przerobiłem na własnej skórze czyt. bmw/ - mineral w tych silnikach to jego szybki zgon /nie zdązyłem wymienić bo nim dojechałem po zakupie 1000 km to zaczął klekotać/, zapycha się magistrala, nie smaruje wałka i mamy klekot lub szklanki do wymiany z tego samego powodu...
po drugie do każdej nowozakupionej bmki leje zawsze syntetyk bez względu na wskazanie licznika /i tak zazwyczaj dużo niższe niż rzeczywistość/, robie po około 30 tyś. km rocznie i nie zawuważyłem zależności między zmianą oleju na syntetyk a wyciekami lub innymi komplikacjami...
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:33
przemekwww, olej o lepkości 15W40 jest zalecany przez BMW w zależności od strefy klimatycznej i nie zbija silnika, chyba że jego klasa stoi na poziomie SUPEROLu :P
Serwisuje takie BMki które w Niemczech jeździły na 15W40 i wyjeździły przebiegi powyżej 300 tyś. km
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:38
no to być może jest to związane z nieregularną wymianą minerala, bo czytając na forum o klekocie m40-42 to zazwyczaj były eksplatowane na mineralu.... a moja sprowadzona z niemiec.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 21:43
Największy problem w tym wszystkim to klasy i specyfikacje oleju :(
Możesz kupić minerał Shell'a za cenę którą kosztuje popularny półsyntetyk, a klasowo ten minerał stoi o kilka półek wyżej niż badziewiaste 10W40, które po 1000 km leje się jak woda i ma podobną smarowność :P
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 22:20
Moje BMW: E36 328i
Toudi dobrze mówi, niektóre 15w40 są lepsze nawet od 5w40 ponieważ mają wiecej dodatków myjących, uszlachetniających itp itd. Fakt że jednak cześciej oleje o klasie lepkości 5w mają wiecej tych dodatków polepszające właściwości oleju ale zdarzają się wyjątki kiedy ten 15w jest na prawde dość dobrym olejem ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 22:46
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Toudi zgadzam sie z toba w 100% co do tego ze klasa oleju wcale nie rowna sie jakosc. Obecne moje auto jezdzi na shelu mineral - ponad 90tkm zero problemow z hydraulika i mechanika motoru (przybieg 270tkm na liczniku, w rzeczywistosci pewnie z 400tkm), poprzednie auto Audi 190tkm w moich rekach na tym samym oleju i ponownie zero problemow (jak sprzedawlem audika to mial 492tkm i po wymianie uszczelniaczy zaworowych od miedzy wymianami 10tkm oleju nie dolewalem, a jezdzil na badziewnej instalacji gazowej pierwszej gen). Panowie kupujcie firmowe oleje z pewnych zrodel, zamiast syntetyka lotosa czy jakies platinium i problemow byc nie powinno.
