Teraz jest 29 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E34 525TDS] padla pompa wtryskowa, swap czy nawprawiac? :D
PostNapisane: 29 lipca 2010, 14:50
Moje BMW: E30 325 KJSedition
witam, znajomemu w e34 padla pompa wtryskowa, koszt naprawy nie maly wiec moze swap? pytanie co wrzucic (diesel) zeby nie bylo za duzo modzenia? :) koles zna sie ma mechanice wiec powinien ogarnac to sam, nie ma internetu i meczy mi glowe zebym mu poszukal fachowej rady co najlepiej zeswapowac, wiec zwracam sie do was :) pozdro
E30 325i KJS EditionObrazek
 Tytuł: Re: [E34 525TDS] padla pompa wtryskowa, swap czy nawprawiac? :D
PostNapisane: 29 lipca 2010, 15:54
Kompletnie nie kumam nad czym sie zastanawiacie , przeciez koszt kupna używanej pompy w żaden sposób niejest porównywalny ze swapem , a najtańsze silnik Tds sprzedawane sa bez pompy czyli glownego elementu
PostNapisane: 29 lipca 2010, 22:59
zastanawiamy sie czy warto wydac 2-3tys na stary silnik czy moze dolozyc troche i wstawic np 2,0d z e46, pozdro
PostNapisane: 29 lipca 2010, 23:05
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a jak będzie robił swapa to nie tylko sam silnik trzeba swapować, ale pompę również, bo raczej nikt za darmo jej nie da, czy opłaca się pchać kasę w e34
PostNapisane: 29 lipca 2010, 23:15
Zależy jak bardzo jest związany z tym autem czy blacharka jest w dobrym stanie i jak długo chce nim jeszcze pojeździć :] Wtedy się zdecyduje czy może jednak nie zrobić swapa :]
PostNapisane: 30 lipca 2010, 06:48
Moje BMW: 320d
525 TDS ma 6 cylindrów a silnik M47N ma 4 zupełnie inna kultura pracy. Za M47N trzeba minimum 5000 PLN dać. Niech zrobi pompę i śmiga dalej.
Co więcej przy swapie na M47N dojdzie jeszcze jednostka sterująca i elektryka silnika.
Z 6 garów na 4 to moim zdaniem nie w te stronę.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 16:58
Moje BMW: e91,e39
Zrob pompe i smigaj swap cie drooooogooooo wyjdziee ;) .
jacekmury1
