Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Problem z zamkiem centralnym
PostNapisane: 29 lipca 2010, 19:27
Kod silnika: M50b20
Witam mam zamątowany fabrycznie centralny z alarmem .W cześniej było wszystko oki ale jak pojechałem na 2 tygodnie na wakacje to coś się zrypało jak go zamykam to się zamknie i zaraz otworzy oco tu może chodzić ????????????? a i jest taki motyw że po zamknięciu drzwi nie gaśnie lampka może być to przyczyna że jest zwalony jakiś czujnik od drzwi czy jak ??????? Tagże wcześniej zamykał się od strony pasażera a teraz nie reaguje na przekręcenie kluczyka ale zamek chodzi tak samo jak centralka mogą być przerwane jakieś przewody ?????? pozdrawiam i proszę o pomoc ;)
http://www.youtube.com/watch?v=J9uiZHD13IM
 Tytuł: Re: Problem z zamkiem centralnym pomocy :)
PostNapisane: 29 lipca 2010, 19:33
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
mi sie wydaje ze to czujnik co jest w drzwiach, jak zamykasz to lampka gasnie, sprawdz po koleii kazde z drzwi i bedziesz wiedzial
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
 Tytuł: Re: [E36] Problem z zamkiem centralnym
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:08
Kod silnika: M50b20
no właśnie sprawdzałem ale jednak lampka nie gasnie i nie wiem które to drzwi. Jutro sprawdze dokłdnie i mysle że probhlem zniknie:D. Dzięki za podpowiedź :) pzdr
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 23:49
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
masz wytarte krancowki tak samo jak te na aukcji:
http://allegro.pl/item1168853139_bmw_e3 ... uropa.html
ten maly guziczek jest do polowy wytarty przez zamek w drzwiach.
Doraznie moze pomoc zamiana stronami lewa na prawa i prawa na lewa calego tego elementu ale wkoncu i tak sie wytrze bardziej i bedzie trzeba kupic nowa nie wytarta
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 19:48
Kod silnika: M50b20
kolego jednak miałeś racje to był czujnik od strony kierowcy :) dzięki i pozdrawiam :super:
