Teraz jest 29 października 2026, 21:08
 Tytuł: [E36] Wypada szyba
PostNapisane: 31 lipca 2010, 16:58
Nie wiem co jest nie tak z elektryczna szyba od kierowcy. Szyba wypadła mi z prowadnic, wiec kopiłem nowe plastiki od prowadnic i gdy wszystko złożyłem podnoszę szybę i znowu mi wyskoczyło jedno ramie z tego plastiku co chodzi w prowadnicy. Wie może ktoś co trzeba zrobić bo poprawiałem to z 5 razy i za każdym razem wypada. :zalamany:
 Tytuł: Re: [E36] Wypada szyba
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:37
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Sprubuj wyregulowac ramie, wystarczy popuscic jedna srubke i przestawic na regulacji.Mysle ze to powino pomuc
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:46
Moje BMW: 530i
kipus23, jaka regulacja? :|
a dobrze wpinasz spinkę? ona dość ciężko zaskakuje, no i możesz mieć prowadnice krzywo, zobacz jeszcze czy od strony zamka nie urwała się szyna od mocowania
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 31 lipca 2010, 17:54
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Regulacja jest ustawiasz nia pochylenie szyby, najczesciej szyba wyskakuje ze spinek gdy wlasnie krzywo idzie
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 31 lipca 2010, 18:19
Moje BMW: E39 520i
U mnie jak jeszcze miałem E36 za wypadnie szyby odpowiedzialne było jedno ramię podnoszące szybę bo było skrzywione . Po wyprostowaniu i wzmocnieniu ramienia problem się rozwiązał :)
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 10:34
Kod silnika: m40
Sorki że odświeżam ale mam podobny problem tyle tylko że z szybą bez elektryki w BMW e36 SEDAN.
Chciałem się dowiedzieć jak dokładnie reguluje się tą szybę ???
Czy to się robi tą śrubką która jest przy elemencie zaznaczonym na czerwono : ???
http://img805.imageshack.us/f/szyba.jpg
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 16:47
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Tak kolego to wlasnie tam znajduje sie regulacja.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 18:17
Kod silnika: m40
ech.. niestety u mnie zgięło się ramie i pozostaje nowy mechanizm.
PostNapisane: 2 marca 2012, 15:55
Kod silnika: m40
sorki że odkopuje ale kurde nie mam na to siły... kolejny raz na nowym mechanizmie i nowych ślizgaczach wypadła szyba... złożyłem jeszcze raz i przy zamykaniu wygięło się ramie... czym to może być spowodowane ? w uszczelce widzę ciasno to chodzi...
PostNapisane: 2 marca 2012, 17:10
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
x2
1 śrubką pokręcisz i będzie ok przerabiałem to ;)
Tak więc na początek regulacja
Następnie można popsikać sylikonem w spreyu uszczelki.
Trzeba wyregulować tak by szyba idąc w górę za bardzo nie przesówała się do przodu.
No i wysmaruj albo wypsikaj czymś prowadnice
PostNapisane: 3 marca 2012, 10:20
Kod silnika: m40
ok dzięki na dniach się tym zajmę ponownie:)
PostNapisane: 3 marca 2012, 10:31
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam jak tak mialem jak mi szybe wymienili w jednym w warsztacie po wlamaniu byla to szyba podrobka chyba chinska i rowno rok jezdzilem non stop na regulacje i ciagle wypadala z prowadnic proble sie rozwiazal jak kupilem uzywke ale orginalna
