Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] M50B20 NIEODPALA !! POMOCY!!
PostNapisane: 31 lipca 2010, 22:48
MAM PROBLEM. E36 M50B20 ZAGAZOWANE NIEODPALA!! A OTO CAŁA HISTORIA - Problem sie ciągnie od ponad miesiaca po dłuższym postoju(8 -12 godz) pojawia sie problem z odpalaniem. rozrusznik kreci aż podskakuje a palić- nie pali. po dłuższym kręceniu i ładowaniu akumulatora w końcu sie odzywa beemka. następne odpalania i gaszenie przebiegają bez problemu. pompka paliwowa została sprawdzona ( podłanczałem na krótko , ciśnienie wytwarza paliwo jest w przewodach), gaz odpada już sprawdzony, świece wymienione, impulsator wymieniony, czujnik indentyfikacji pracy cylindrów wymieniony, pryskam w kolektor ssący samostart i nic -dalej jest brak iskry. samochód jest podłączony pod komp- brak jakichkolwiek błędów . czy to może byc komp. sterujący? a może uszkodzone zegary( taka też padła podpowiedz od jednego mechanika) ????? :przestraszony:
magnat
 Tytuł: Re: [E36] M50B20 NIEODPALA !! POMOCY!!
PostNapisane: 31 lipca 2010, 22:49
a czujnik położenia wału korbowego sprawdzałeś ??
PostNapisane: 31 lipca 2010, 22:55
to jest właśnie impulsator według książki . założony jest drugi i nic
magnat
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 09:52
Kod silnika: M50B20
Pod jakie urządzenie diagnostyczne masz podłączane auto że z silnikiem są takie cyrki a nie ma żadnych błędów? Sprawdź czy jest iskra sprawdź również pracę wtryskiwaczy. Jaki to jest silnik 20 6S1 czy nowszy? Osprzęt na BOSCH czy SIEMENS? Który rok tego silnika. Czujnik położenia wału założyłeś ten który jest przypisany do tego modelu. Sprawdź sobie jeszcze przekaźniki oraz połączenia elektryczne? EWS jest w tym aucie?
Pozdrawiam,
MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 11:04
niewiem pod jakie urządzenie diagnostyczne samochód jest podłączony silnik m50 b20 91r komp. dme3.1 bosch a czujniki zostały wyjęte z m50b25 czyli czujniki są takie same. ews brak. błędy jakie komp pokazywał były związane z gazem i zostały usunięte ( błąd wtrysku od 1 do 6) w poniedziałek zostaną sprawdzone połączenia elektryczne
magnat
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 22:22
i sie naprawiło!! po 3 dniowym pobycie w warsztacie wymieniony został czujnik położenia wału tzw. impulsator - i zagrało 6 cylindrów. dość ciekawe że jak dłużej postoi samochód to pojawiały sie problemy z odpalaniem a po postoju okolo 30 min. zadnego problemu z odpaleniem może troszke dłużej sie kręcilo. NASZE SOAMOCHODY LUBIĄ NAS ZASKAKIWAC!! POZDRAWIAM!!
magnat
