Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [e36] Nie działa regulacja świateł ale silniczek pracuje
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 01:23
grzebalem cos przy buni i musialem demontowac swiatla. zamontowalem je i okazuje sie ze swieca bardzo wysoko. wrecz oswietlaja czubki drzew wiec nie chodzi tu o prosta korekte. dodam ze nie dziala regulacja gora-dol a dlugie swieca w tym samym kierunku co mijania. wymontowalem i zamontowalem silnik od poziomowania ale nic sie nie zmienilo. bede grzebal ale wydaje mi sie ze przeoczylem jakis oczywisty drobiazg. jesli ktos wie o co chodzi lub ma podejrzenia prosze pisac.
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2010, 07:49 przez ded, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: (e36) Swiatla swieca za wysoko po demontazu
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 06:46
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Pewnie kreciles srubami od regulacji...ustawiania lustra(odblaskow) i daltego masz poprzestawiane.
Na "oko" to raczej trudno bedzie Ci ustawic...najlepiej stacja diagnostyczna...tam placisz bodajrze 20 zl i Ci ustawia.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 15:46
Na stacji za free mi pan ustawi ale zastanawiam sie czy niedzialajaca regulacja i bardzo podniesione swiatla nie sa jakos polaczone. Regulacja nie krecilem a swiatla wyjmowalem juz kilka razy i zawsze byly tak samo ustawione stad moje pytanie.
 Tytuł: Re: [e36] Nie działa regulacja świateł ale silniczek pracuje
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 07:53
Przepraszam za post pod postem ale ostatnio musialem jezdzic w nocy i zabralem sie za regulacje. Okazalo sie ze elektryczna regulacja swiatel (ta z kabiny) nie dziala. Mimo to slysze prace silnikczka. Swiatla zaczalem obnizac za pomoca regulacji na imbusa ale przekrecielem juz caly gwint i nizej juz sie nie da. Samych lamp nie rozbieralem, bawilem sie troche regulacja gdy je wyciagnalem ale staralem sie ustawic ja w pozycji wyjsciowej i robilem to tylko w jednym reflektorze. Chcialem jechac do diagnosty zeby ustawil jak trzeba ale w takiej sytuacji to raczej nie ma sensu- cos ewidentnie sknocilem. Bardzo prosze o rady jak sie za to zabrac i co sprawdzac po kolei.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 08:24
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Sprawdz czy regulator silniczka siedzi w tym mocowaniu odblysnika ( odkrec silniczek i pociagnij , jesli wyjdzie bez odchylania to znaczy ze ta kulka nie siedzi w tym mocowaniu i trzeba prawidlowo zamocowac regulator) . Jesli za bardzo dociagniesz oblysnik to regulator juz nie pochyli odblysnika aby swiatla obnizyc . Uwazaj na te regulatory bo ja juz jedna puszke rozwalilem i musialem przekladac z swoich starych lamp bez soczewki bo zakupilem nowe z soczewka. Tez sie nalatalem i radze dobrze zamocowac reflektory i jesli regulatory reaguja i silniczek jest na swoim miejscu jechac na diagnostyke ustawic .
Pozdro
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 09:01
Sprawdze to i dam znac. Dodam ze podczas "opuszczania" swiatel sprawdzalem kilka razy cy dziala regulator. Niestety nie zadzialal w zadnym ustawieniu... Mam nadzieje ze nic nie zepsulem i obejdzie sie bez rozkrecania reflektorow.
