Teraz jest 30 października 2026, 01:56
 Tytuł: [e34] BMW 525 Gaśnie!! Automat!
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 16:53
Mam problem z BMW 525 tds z 93r. w automacie.
Gdy jade pewną prędkością, zaczynam hamować to samochód czasami gaśnie. Również podobnie jest gdy stoje na postoju(P) i ustawie skrzynie na jazde(D lub R) lub w ogole na inny bieg.
Co to może być?
Czekam na odp.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e34] BMW 525 Gaśnie!! Automat!
PostNapisane: 18 marca 2011, 22:07
Moje BMW: E34 525 TDS
Kod silnika: M51 D25
Ja odgrzeje ten temat. Dodam że posiadam 525 tds '93 w automacie jak kolega ;)
Mam podobny problem. Auto gdy jadę, gaśnie. Wymieniłem filtr paliwa, akumulator jest nowy 92Ah. Ostatnio też przy odpalaniu auto gaśnie po jakiś 5/10 sek. Przypuszczam, że to coś z jakimś czujnikiem, bo auto stało nie używane ok. 4 miesięcy. Mam nadzieje, że ktoś miał podobne problemy i da jakieś wskazówki co do rozwiązania :)
Może komputer coś pokaże w poniedziałek, bo jestem umówiony na podpięcie się :]
PostNapisane: 19 marca 2011, 12:36
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego a jak wyglada sprawa utrzymywania wolnych obrotow?czy dzieje sie tak na zimnym silniku?
czy silnik nie gasnia jak skrecasz do opory kierownica lub właczysz nawiew na maxa?
PostNapisane: 20 marca 2011, 11:15
Obroty na P lub N mają falowanie w granicach 600-800 obr/min. Gdy wrzuci się R lub D obroty się stabilizują i silnik chodzi równo.
Auto gaśnie tak raczej jakoś po dłuższej jeździe i ostatni po odpaleniu też zgasło. Nie silnik nie gaśnie przy skręcie na maksa i maksymalnym nawiewie.
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:06
Moje BMW: 525 tds e34
Witam kolego. :) wydaje mi się,że masz uszkodzony nastawnik pompy wtryskowej ja miałem podobne objawy.Być może, wystarczy wyregulować i będzie ok.Falowanie obrotów to może być właśnie nastawnik.
PostNapisane: 22 marca 2011, 12:44
Szlag trafił auto nawet nie dojechało. Znów zgasło i już nie odpaliło. Doprowadziło na domiar złego do rozładowania nowego akumulatora. I już na prawdę nie wiem, co mam z tym autem robić.
Nikt nic nie wie, ani nie ma jak pomóc. Kompletna klapa.
PostNapisane: 16 lutego 2013, 21:07
witam szanowny kolego jesli posiadasz bmw z2.5 silnikiem tds z tego co opisałeś,ja obstawiam pompę wtryskowa,ten temat z tymi objawami przerabiałem w dwóch autkach ktore miałem z tej serii,moze tylko wystarczy nastawnik wymienić i pomoże ja niestety dwa autka i dwie pompy :( ,polecam pana zdzisława z kalwari zebrzydowskiej znajdziesz go w warsztatach znanych i poszukiwanych zadzwoń do niego ma sprzęt więc ci pomoże pozdrawiam
